ID/DS fanatici,
Ik heb een break uit 67. Onlangs sluiting gehad. Kabelboom aan het vervangen. Nu blijkt (na veel geploeter) dat ik de verkeerde heb. Er zijn er met 3 aansluitingen voor de relais achter het dashboard en met 2 aansluitingen. Ik heb de kabeboom met 3 relais en een vouiture met 2 relais. Nu schijn je eenvoudig een 3e relais erbij te kunnen plaatsen. Maar er is ook kabel-verschil tussen de verschillende soorten dynamo’s. Is er iemand die hier ervaring mee heeft.
Graag reacties, Johan
Totaal aantal Berichten: 25609
Halfautomaat of schakelbak?
kabelboom
Handbak.
gr.
Harry
De dynamo aansluiting is voor de handbak voor alle dynamo’s he zelfde. De halfautomaat heeft een extra draad (intern) omdat het startrelais via de regelaar aan aarde wordt geschakeld.
Dat relais probleem ken ik niet maar moet met de schema’s toch zijn op te lossen.
