Listers, ik overweeg een C4 Grand Picasso aan te schaffen op LPG. Nu zag ik een ‘korte’ Picasso met een gasaansluiting op het achterspatbord net onder de benzine tank dop. Dit is niet bepaald de meest charmante plek voor de aansluiting. ( en dan druk ik me voorzichtig uit….... ). Is dit normaal of is dit een experiment van de dealer/ gasinbouwer, heeft iemand hier ervaring mee?
Groet Wim
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_646.jpg)
De LPG vulnippel mag in principe overal geplaatst worden, mits er door de gekozen lokatie niet een onnodig lange vulslang gebruikt hoeft te worden . Dit is eigenlijk wel de hoofdregel v.w.b. het uitzoeken van een toegestane lokatie. Terwijl de inbouwers (die hun creatie zelf mogen keuren) hier weer helemaal niet moeilijk over doen!
Kortom, maak je wensen kenbaar en je zult zien dat er veel mogelijk is, mits er niets in de weg zit (bedrading, benzinevulpijp enz.) En als dan niet het geval is, dan zou ik de installatie na de aankoop in eigen beheer laten inbouwen door een geschikte specialist.
Citroen schrijft via Eurogas STRENG voor waar de vulnippel moet komen. En citroen schrijft in ieder geval bij de 5p achter scherm voor. Daarnaast moet er een minimaal 7 cm vlakke plek zijn en dat betekent bij de 5p weinig andere alternatieven.
Maar…..
Heb je weleens 3 weken per week half op je knieen gelegen om gas te vullen. En zeker in de kou. Bumpers die altijd vies zijn. Lekker hoor in je 3 delig grijs. Leuk dat oog, maar mij stoort het niet. Ik ga voor het gemak. Bovendien weleens een schade aan je achterbumper gehad met een vulnippel. Tjeezes dat kan een ellende zijn.
Sinds van de week hebben we onze C4 Grand Picasso met LPG. Ik kan je geruststellen, de aansluiting zit heel netjes aan de linker zijkant.
Ik had ook een 5 zits gezien met de aansluiting achterop…. niet om aan te zien. Volgens de dealer kon het niet anders bij de 5 zits.vanwege de inbouwruimte \.
Ah, da’s een hele geruststelling. Ik had al met de dealer afgesproken dat de dop in ‘gris aluminium’ gespoten gaat worden, maar nu wordt het helemaal mooi! Bedankt voor de reacties.
Ik vind het geen gezicht errug overdreven. Ik ben door de jaren heen wijzer geworden en de vulnippel in het achterscherm laten plaatsen. En ik ben daar zo blij mij. Het is schoner en veel makkelijker.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4647.jpg)
Totaal aantal Berichten: 268
Geregistreerd: 22-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 2.0 HDi LB
Ik zie tegenwoordig ook veel vaker dat de nippel wordt geplaatst achter het tankdopklepje; naast de benzinedop dus. Mooi uit het zicht en op een goed bereikbare plaats. Gezien bij onderandere een Renault Laguna. Geen idee of daar bij de C4 ook ruimte voor is, maar lijkt me zeker het navragen waard!
