Ik heb sinds een tijdje stoelen met stoelverwarming alleen moet dat nog aangesloten worden. En het word steeds kouder buiten dus een lekkere warme kont is wel gewenst
Ik heb kabels lopen vanuit de stoelen deze zitten aangesloten op orginele stuk kabelboom die naar de bedienings knoppen gaat. Dit ligt allemaal al op zijn plek. Nu eindigt dit in 1 stekker met 3 draden; 2 gele iets dikkere en 1 groene dunne kabel.
Dit is een foto van de kabel uit de ax waar het komt deze gaat verder onder het dashboard. Nu hoor ik iedereen al denken waarom heb je de rest van de kabelboom dan niet. Nou omdat die kerol niet meer reageert Hij zou het er later uit halen en contact met mij opnemen.
De foto;
Zouden de 2 gele dikkere kabels spanning zijn via het contact slot geschakeld? en die groene dunne massa ofzo?
Kortom, aansluit tips!
Mvgr, Ronald
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
stoelverwarming in een ax ????
zo zo, we leren elke dag weer wat bij
gompy58 schreef:stoelverwarming in een ax ????
Jaja stoer he Komt uit een ax gti en het is orgineel, alleen nu nog aansluiten.
Wil ook electrisch verstelbare koplampen maar ja das niet orgineel geleverd op de ax dat wil ik uit een saxo/zx ofzo halen maar eerst een warme kont
serieus niemand? Heb een koude reet
Kun je bij de locale dealer niet ff een elektrisch schema vragen? Zulke projectjes vinden ze altijd wel leuk, zijn vast wel bereid ff n kopie te maken.
Anders is t n klote dealer
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Hmm groen is normaal massa.
Maar dan zou die in dit geval te dun lijkt me. Wat voor kleurcodes heb je op de gele draden staan? Kun je het niet doormeten trouwens?.
Aansluiten gebeurd meestal op electrische ramen achter.
HET WERKT
Mag dus dicht
Ok, bij deze een slotje.
PS: Die verwarming lijkt me ook wel handig om de zak met Mac voer lekker op temperatuur te houden
ZX1.4i schreef:Ok, bij deze een slotje.
Haha niet eens aangedacht, maar ja met de snelheid van de AX ben ik er al voordat het begint af te koelen
Maar is wel een toffe extra optie ben op zoek naar meer! Heb je iets laat maar weten !!!!!!!!!!!!!
Bedankt voor de tips overigens
Graag gedaan, vergeet ik toch met mijn stomme kop om het slotje erop te zetten ops:
