2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
nieuwe startmotor
Totaal aantal Berichten: 25618
Gepost: 23 oktober 2007 06:58 PM
Ga eerst maar eens een doppendoos kopen van een merk.
Hazet of stahlwille is betaalbaar. Snapon is het mooist en duurst.
joskefox
Totaal aantal Berichten: 131
Geregistreerd: 24-02-2007
Gepost: 24 oktober 2007 07:20 PM
na het plaatsen van de startmotor…zou ie normaal ‘direct’ moeten starten of zo??
nieuwe startmotor zit erin maar maakt toch geen herkenbaar geluid Smile
en da na al da zwoegen Smile
i life my live one DS at a time…
Gepost: 24 oktober 2007 07:22 PM
wat voor starter heb je erin gehangen? Heb je een relais aan je accupluspool hangen? ( of, Hoeveel draden zitten er op je startmotor vast?)
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7317
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 oktober 2007 08:34 PM
wat bogaard indirect ook al schreef: kijk eens of er wel verbinding is tussen de dikke voeding plus (+) ,die aan je startmoter zit, en vandaaruit een brugje/draadje naar het start relais loopt: van de 2 startmotoren die ik heb gemonteerd ontbrak dit brugje.
je zal dit dan ffff zelf moeten fabriceren pas dan hoor je de bekende “klik”
Wink en gaat de startmoter draaien
joskefox
Gepost: 24 oktober 2007 09:55 PM
bij het aansluiten van de batterij zijn er zo 2 “oogjes” van een kabel afgebroken….
deze op de onderstaande foto had ik opgemerkt tijdens het heraansluiten van de batterij en is een iets dikkere kabel.
ik had geen contact , en dit was de kabel die voor het ongemak zorgde
nu had ik zo geprobeerd te starten toen er iemand de kabel tegen het afgebroken stukje hield
maar had net tijdens het maken van de fotos nog een afgeknapte kabel opgemerkt…
aan men startmotor zit een dikke kabel vast met een oog en een veel dunnere draad
en geen idee waar deze kabel voor ‘diend’ Smile
aan men startmotor 2 kabels aangesloten
een waar kan ik dit fameuze relais vinden?? Surprisedops:  Surprisedops:
alvast bedankt voor de hulp!
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 24 oktober 2007 11:27 PM
op !!! de startmoter Wink
joskefox
Gepost: 25 oktober 2007 02:14 AM
ik heb de kabels aangesloten net zoals deze waren op de vorige startmotor…1 dikke kabel en 1 dunne… zoals je op de foto kunt zien die ik in men vorige post heb gezet…
joskefox
Gepost: 25 oktober 2007 04:23 AM
brrrr…heb hier een uurtje alle topics doorlopen ivm startmotor….Smile ik ben echt nog een leek…
nu de startmotor…daarop heb je dat andere kleine blokje=> de bendix
en waar zit dat startrelais dan?? Surprisedops:  Surprisedops:
wat is de functie van zon trilgewicht???
joskefox
Gepost: 25 oktober 2007 02:48 PM
wanneer contact opstaat….hoor ik niet de normale klik….
Surprisedops:
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 oktober 2007 08:44 PM
zie rode cirkel achter het hitteschildje op de startmoter.
kun je anders ook nog ergens een foto vinden (op www) van jouw startmoter Confused:
zie ook : foto startmoter DS
in de middelse foto zit bovenop nog een schuifpennetje/oogje welke je met de dikke pluskabel moet verbinden Wink
joskefox
Gepost: 25 oktober 2007 08:53 PM
startmotor is al gemonteerd, dus nog foto maken is nie makkelijk….
het startrelais zit tegen mijn batterij houder aan? kan dat??
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 oktober 2007 08:56 PM
joskefox
Gepost: 25 oktober 2007 09:01 PM
op eerste zicht net dezelfde als mijn startmotor
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 oktober 2007 09:06 PM
joskefox schreef:
http://s180.photobucket.com/albums/x1/josthefox/?action=view&current=DSC02381.jpg
had deze foto nauw maar eerder geplaatst dan had half ds rijdend nederland je kunnen helpen (wellicht ook belgie Surprisedops: )
ook bovenop bij jou zit dat schuifstekkertje als je daarvandaan een draadje 2.5 mm2 trekt naar de dikke plus achterop die startmoter (is dus een draadje van zeg 10cm) dat gaat de startmoter wel draaien. Very Happy
ik heb deze startmoter ook; heeft een hoger koppel dan de orginele.
Gepost: 25 oktober 2007 09:12 PM
joske heeft geen startrelais. De dunne draad zit aangesloten. Kan nog 1 ding zijn. Je startslot.
Op je eerste foto zie je een dunne draad vanaf je startmotor komen met een rood stekkertje eraan. als je die tegen de plus houdt. MOET de starter gaan draaien.
Vooropgesteld dat je de dikke min wel hebt aangesloten.
2 van de 4
