Injectierubber….
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 22 oktober 2007 10:44 PM
Vandaag van 2 tot 6 rondgereden voor een injectie rubber die onder de injectoren zit volgens boschverdeler is dit een rubber van citroën volgens citroën is dit een bosch stuk ( wat ik ook denk) weet er iemand hoe aan dat stuk te graken is let wel de injectoren zijn nog goed alleen de rubber onderaan zou ik willen vervangen….die problemen heb je met een carbu ni Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43291
Gepost: 22 oktober 2007 11:08 PM
Re: Kloterij over een injectie rubber….
Rubbers zijn gelijk aan die van de DS injection. Te koop bij chyparse, en ze zitten ook in de koppakkingsset van de DS. O F*ck…. ik heb ze gewoon liggen ergens… had me ff gebeld…. zal ik morgen avond voor je zoeken???
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 22 oktober 2007 11:29 PM
Zijn de onderste hé?
had ze meegebracht van de franse club maar deze pasten niet zijn van het allereerste type injectors - 0280150003 -
Mijn injector heeft nummer 0280150043 en is ter vervanging gekomen en blijkbaar zijn die rubbers anders maar zal eens kijken dan kunnen we is vergelijken…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 23 oktober 2007 12:21 AM
Nieuwe van de Franse club zijn 4.4 mm hoog .
De oude zijn nog 7 mm hoog .....
Buitendiameter ongeveer 14 ,  binnen 7.5
Walter
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 23 oktober 2007 08:14 PM
Zouden dit dezelfde als die van een ds injectie kunnen zijn?
Totaal aantal Berichten: 25596
Gepost: 23 oktober 2007 08:28 PM
Ja dat zou kunnen.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 24 oktober 2007 05:19 PM
yuri kan jij de jouwe eens opmeten en kjiken of het klopt?
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 24 oktober 2007 07:01 PM
als je nou de eerste reactie op je post naleest, dan zie je dat er wel heel stellig in word gezegt dat die hetzelfde is als in de DS injection… kan zijn dat ik niet goed kan lezen hoor, maargoed Confused
Gepost: 24 oktober 2007 08:11 PM
Best Hans,
Volgens mij moet JIJ hier even buiten blijven. Je toon staat me ook niet echt aan Confused Duidelijk Confused:
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 24 oktober 2007 09:21 PM
oke goed dat die hetzelfde zijn maar dan weet ik nog dewelke van een ds zijn…. trouwens de injectoren zijn een paar keer veranderd dus ik moet weten of ik wel dezelfde heb mijn injectoren zijn namelijk al eens vervangen.
En….. van dat stellig zijn… eerst zien en dan geloven…..
Gepost: 24 oktober 2007 10:25 PM
Ik ben gaan meten: Helaas, de rubbers die ik heb zijn dus ook té dun. Vervolgens ben ik naar de DS keizer gereden, en heb ik een bak nieuwe rubbers gepakt… allen te dun….
Een injecteur uit een DS motor gehaald, en ja hoor…. hier zitten dus dikke rubbers van z’n 7mm in. Het lijkt dus dat de nieuwe rubbers gewoon foutief gemaakt zijn.
Gaat weer lekker zo….
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 25 oktober 2007 03:30 PM
tja klote… ik heb miss nog een kans bij tom verheyden…die is invoerder van citron pieces in belgie…..
Misschien dat hij ze heeft…. Anders zal ik ze moeten laten maken…
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 25 oktober 2007 08:22 PM
Chit , Cypharse heeft ook alleen maar de lage variant ..... Evil or Very Mad
Walter
Gepost: 25 oktober 2007 09:32 PM
Walter
Tip: 2 rubbers op elkaar gebruiken. Doet een bekende van mij al jaren.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 26 oktober 2007 09:32 PM
dan moeten de injectoren toch goed afsluiten want als deze valse lucht zuigen is het ookniet goed…. ik kan ze natuurlijk op maat laten maken.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 28 oktober 2007 11:27 PM
Of je kan ook gewoon die dunne gebruiken.
Die leverde citroen nl ook. Rubber heeft nu eenmaal
de onhebbelijkke gewoonte om te zwellen in benzine.
