Achterruitverwarming
mathijs
Totaal aantal Berichten: 1120
Geregistreerd: 12-01-2006
- CX Athéna
Gepost: 24 oktober 2007 04:13 PM
Mijn achterruitverwarming doet het niet. Het lampje in het knopje doet het wel maar er gebeurd niks. Ik hoor ook geen tikje achter het dashboard vandaan komen. Wel staat er spanning op de draden als de schakelaar ingeschakeld is. Gemeten met een multimeter. Hoeveel spanning er op stond weet ik zo niet meer.
Iemand de gouden tip voor me?
My other car is a broomstick.
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2509
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 24 oktober 2007 04:18 PM
Re: Achterruitverwarming
Staat er spanning over de aansluitingen op de achterruit? Daar moet ook gewoon 12 volt op staan.
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 24 oktober 2007 04:29 PM
Bij mijn Xm moet de motor ook echt lopen anders werkt hij niet. Als je dus achter bij het raam niets meet, ff de motor starten en dan nog een keer meten!
patje74
Gepost: 24 oktober 2007 04:33 PM
Je kunt de schuif-stekkertjes + contactjes nog eens goed schoonmaken, en anders zullen 1 of meerdere banen wel onderbroken zijn. De mijne doet ook helemaal niets, maar heb er wel spanning op. In het midden zijn de banen zo’n beetje helemaal vergaan.
Je kunt nieuwe setjes kopen en er op plakken, dat lijkt de mooiste oplossing, al zijn er ook aanjagertjes in de handel.
mkatgert
Gepost: 24 oktober 2007 04:49 PM
En daarnaast staat er in de Olyslager mooi uitgelegd hoe je kapotte banen weer kan solderen.
patje74
Gepost: 24 oktober 2007 05:02 PM
In mijn geval is dat niet eens meer haalbaar. Het is echt zo dun, dat er op enkele plaatsen gewoon helemaal niets meer zit dan een doorzichtig donker streepje.
patje74
Gepost: 24 oktober 2007 05:08 PM
Met dit goedje kun je onderbroken banen weer goed maken >>> Klik!
Je moet aan weerskanten van de baan tape plakken, zodat je enkel de baan kunt zien en het onderbroken gedeelte. Hiermee trek je de baan door en het zaakje werk weer. Maar als hij helemaal niets doet, is er meer aan de hand, of totaal iets anders natuurlijk.
Ik zou toch wel eens willen weten hoeveel spannign je hebt gemeten. Wellicht is de schakelaar erg smerig, of is de massa-verbinding rot. Wie weet!
