Garantie op reparatie?
Bramm
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 28-01-2007
Gepost: 25 oktober 2007 12:56 AM
Hallo allemaal!
Ik heb 5 juni dit jaar mijn luchtmassameter laten vervangen bij de dealer omdat mijne kapot was.
Nu heb ik weer hetzelfde probleem als toen. Lampje van motormanagement brandt en kom niet verder dan 2000 rpm.
Dus ik vermoed dat dit onderdeel weer defect is.
Volgens de bovag site zit er 3 maanden garantie op de reparatie.
Weet iemand hier of citroen iets van een coulance regeling heeft? Ik vind dit wel érg snel namelijk..
patje74
Gepost: 25 oktober 2007 01:00 AM
Het kan een andere reden hebben, dat ene lampje geeft meer aan dan alleen een defecte luchtmassameter. Maar als het dat wel is, dan zou je gewoon garantie moeten hebben. Heb je al met de garage gesproken?
Bramm
Gepost: 25 oktober 2007 01:04 AM
Ja tuurlijk kan het meerdere oorzaken hebben. Dat sluit ik zeer zeker niet uit. Ik heb de dealer nog niet gesproken. Het is net een uurtje geleden begonnen.
Maar mocht het wel dezelfde oorzaak hebben dan is het in ieder geval wel eventjes handig om te weten hoe de zaken horen te gaan.
