Aangezien er op m’n werk geen oliefilters waren die pasten, heb ik de olie niet ververst (oliewissel = ander oliefilter, zeker als er ook nog eens een ander merk/type olie in gaat). Maar omdat de Euroil die ik er normaal in mik op was en het oliepeil op het minimum stond, moest ik toch iets. Dus advies gevraagd aan een collega. Hij zij dat de Rimula 15W40 gewoon bij in het carter gegoten kan worden. Dat heb ik dan ook gedaan, al is dat tegen mijn (wellicht onnodige) plan/bedoeling geen verscillende soorten olie te mengen.
Verder heb ik een rits Purflux oliefilters besteld die op mijn motor passen (best handig, nummertjes op je oliefilter ). En hoeveel is een rits ? Nou, gewoon, 4. Kan ik een jaar vooruit en heb ik geen gekloot als ik van het ene op het andere moment besluit dat ik om 17:00 uur op het werk even de olie ga verversen.
Plan is dat volgende week m’n olie echt ververst gaat worden. Tevens zal ik de collega die beloofd heeft mij te helpen bij het verwisselen van de banden eens aan zijn sik trekken. Al moet ik ook niet te streng zijn, de beste man was deze week ziek en ik kan me voorstellen dat als je daarom niet op het werk komt, je dan ook geen banden kan/wil verwisselen.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Verder heb ik een rits Purflux oliefilters besteld die op mijn motor passen (best handig, nummertjes op je oliefilter
Heb je dan ook carterstopringetjes op voorraad? Anders begin je nog niks. Die dingen zijn eenmalig bruikbaar.
Ich bin ein Breaker
Die hangen aan een prachtig mooi wandrek op het werk Daar wordt n.l. ook wel eens olie ververst (moet ook wel, als je de versnellingsbak/motor/whatever voor onderdeel in 10.000.000 stukjes op de werkbank hebt liggen
Een updeetje inzake Criezeltje:
Afgelopen zaterdag bij Oudelut een stel goede achterlichtglaasjes gehaald. Die werden ter plekke even gemonteerd. Ging niet zomaar, want de onderkant vna het glaasje klikte steeds los. Oudelut, bedankt voor de glaasjes, ik hoop dat de appeltaart je goed gesmaakt heeft (of goed zal smaken).
Vandaag heb ik 4 (jawel, 4 !) nieuwe oliefilters besteld. Nee, ik ga niet 4 oliefilters op m’n blok schroeven, maar ik ga deze week olie verversen en daarbij ga ik ook het oliefilter vervangen (olie verversen = oliefilter vervangen, ook al hoeft dat slechts eens op de twee olieverversingen). De overige 3 oliefilters zijn dan voorraad.
Ook heeft een collega vandaag nieuwe bandjes onder Criezeltje gezet. En echt, dat rijdt subliem ! Heel wat beter dan dat gebonk op die vierkante dingen die er eerst onder zaten.
Is zoiets nou niet schadelijk voor de onderkant of de kant van de wielen die op de grond staan?
ik dacht al ik zeg niks..
er zit 1 krikpunt onder de deur tussen de A en de B stijl.
als je daar een krik onder zet gaat ie ook mooi met beide wielen los van de grond.
mvgr wupke
Hmz, ik had begrepen dat je daar beter geen krik onder kan zetten (geen instructieboekje ops: ). Volgende keer dan maar in het midden de blokjes er onder proppen ?
Afgelopen vrijdagmorgen stond er 324XXX kilometer op het klokje vna Criezel. De zondagavond er op was dat al 326XXX kilometer. En ik heb niet het idee dat dat klokje defect is of afwijkt
hangt er misschien per ongeluk nog een boortol aan de kilometerkabel?
324? die van mij staat nu op 168xxx. Dan zit ik er ongeveer een ton onder dus.
hel1 schreef:hangt er misschien per ongeluk nog een boortol aan de kilometerkabel?
Neup.
garagestmarien schreef:324? die van mij staat nu op 168xxx. Dan zit ik er ongeveer een ton onder dus.
Je moet er wel in rijden he
Doe ik ook. Misschien binnenkort weer naar NL. Scheelt weer een paar mijl. Ik grijp gelukkig niet meer in de deur om te schakelen, maar stap soms nog wel aan de verkeerde kant in.
Tip: Fryslân is mooi !
garagestmarien schreef:Doe ik ook. Misschien binnenkort weer naar NL. Scheelt weer een paar mijl. Ik grijp gelukkig niet meer in de deur om te schakelen, maar stap soms nog wel aan de verkeerde kant in.
Is ook *erg* *grappig* bij parkeergarages- terreinen, tolpoortjes etc. Toch maar even Telepéage aanvragen zo je dat nog niet had, hadden ze een goed aanbod voor dit jaar?
Ich bin ein Breaker
