20 van de 39
Gespot en gepost op Marktplaats , Ebay/ etc ... Deel 13
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 29 oktober 2007 01:24 AM
  [ # 286 ]
Mail over 16v interieur is de deur uit. Dat scheelt mij hopelijk een bestuurdersstoel die opnieuw bekleed moet worden.
oudelut
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1761
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 29 oktober 2007 01:26 AM
  [ # 287 ]
You’re welcome?!  Laughing  Wink  Hoop dat het zo lukt!
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 29 oktober 2007 01:29 AM
  [ # 288 ]
Ik ook Laughing
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2504
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 29 oktober 2007 01:57 AM
  [ # 289 ]
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 29 oktober 2007 02:15 AM
  [ # 290 ]
Ik ben erg benieuwd naar de BX met hydraulische ontkoppelaar!
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 9068
- BX 14
Gepost: 29 oktober 2007 04:52 PM
  [ # 291 ]
Toevallig ben ik hier pas langs gelopen,
http://auto.marktplaats.nl/citroen/124505234-citroen-zx-1-4-i-reflex-e2.html?return=eJwdjNkKgzAQRf9FsG+aRVtrRIr9kxAtBrORjGBb+u/NOA/DOXcWKZj4akGHJFjfiSItMqp1WAGCIGTzYXG1lXGDYKSEVDtD5A6+SkRpiL5yRDHK6hWseRxmZJc5jeDLZmJl8zS5Tf1JHCOKOOsTc2EOWT46ZEyvOWXJFDDEqc355Ha7RK1w+cDL671rOdo7W3ujLcevPuFbfglhH2kx/P40Mz9a&df=1&fta=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&fta_ind=8&fs=1
Volgens mij was de auto ooit rood. Want op de voor bumper EN achter bumper kwam er rode lak tevoorschijn. Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat allebei de bumpers ooit vernieuwd waren..
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 29 oktober 2007 04:54 PM
  [ # 292 ]
ex invalidewagen vandaar dus hydraulische ontkoppelaar Wink
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 29 oktober 2007 04:59 PM
  [ # 293 ]
ik heb erheen gemailt Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 29 oktober 2007 05:02 PM
  [ # 294 ]
Forumlid Chinco heeft een 16 TRI break met een automatische ontkoppelaar. Bij die auto werkt het trouwens op motorvaccuum (met een enorm reservoir). Wel gek dat ze zo’n nerveuze 16 TRI motor hebben gebruikt als basis. Voor de rest rijdt het ongetwijfeld best bruikbaar als je eraan gewend bent, maar persoonlijk zou ik dat soort meuk eruit halen. Er zit een vernellingspookknop op met een schakelaar en zodra je die indrukt ontkoppelt ie. Procedure is dus. Knop indrukken, ff wachten tot ie ontkoppeld is, schakelen, en de schakelaar weer loslaten. Gas bijgeven moet je gevoel voor krijgen en dan werkt t wel. Gelukkig kon je het ook uitzetten.
- BX 14
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 29 oktober 2007 05:04 PM
  [ # 296 ]
Die had je al laten zien TImo, ziet er nog mooi uit!
knäckor
Gepost: 29 oktober 2007 05:11 PM
  [ # 297 ]
Ah, dus zo zit dat. Dank je wel! Ik heb namelijk wel eens vaker verhalen gehoord van auto’s (niet alleen BX-en) met een knop op de pook om te ontkoppelen, maar ik kon me er geen voorstelling van maken. Is dit altijd een aftermarket-systeem, of is deze constructie ook standaard op auto’s geleverd?
mpostma
Gepost: 29 oktober 2007 05:16 PM
  [ # 298 ]
Dit zijn uitsluitend aftermarket/accesoire systemen. Er is niet zoiets af-fabriek geleverd. Uiteraard hebben halfautomaten als de Twingo Easy of de Citroen SensoTronic het standaard af-fabriek..  En vergeet het beroemde C-matic of DS hydraulique systeem niet. Dus het is wel standaard op bepaalde auto’s geleverd. Echter, niet bij de BX.
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
kreazyv8wuppo
Gepost: 29 oktober 2007 11:13 PM
  [ # 300 ]
me oude bx leuke wagen maar cx gti was leuker Laughing
20 van de 39
