2 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
Mijn eerste totale incontinentie (was echte Tsunami) yeeahhh
pete72ds
Totaal aantal Berichten: 679
Geregistreerd: 25-06-2004
Gepost: 29 oktober 2007 12:31 AM
eeehhhh dit gaat een kant op die ik niet had voorzien, ik dacht eerder aan mijn natte droom en niet zozeer aan haar Spot. Moet je ook wel een vrouw in een DS voor zijn om die link te leggen, is jou Dame ook een Dame Fem, dat wordt dan nog interessant als jij haar G-spot weet te vinden Surprisedops:
maar goed de Dame moet volgende week wel weer rijden dus vergeet dat leidinkje niet naar dat feestje Laughing
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 29 oktober 2007 10:17 AM
Sjaak de Bollenboer schreef:
Sleutelen in Amsterdam? (tot daar dan)
En, wat meer lucht in de draadjes is af en toe helemaal niet erg Wink
Is dat in Amsterdam volgend weekend? vannuit de club!?.was dat niet iedere eerste zaterdag van de maand?, jammer moet dan mijn DS ophalen GAS laten inbouwen.
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 29 oktober 2007 10:56 AM
Nee, het is natuurlijk in Simplon in Groningen, the place to be aanstaande donderdagavond, met optredens van onder andere “Corvus” en “Illicit” .
Ik neem de leiding mee Piet. (en hou je ons dan middels het forum op de hoogte van de reparatie, we willen natuurlijk allemaal weten of de natte droom een nachtmerrie wordt of een ontspannen “after the goldrush” gevoel). En Ruben, voor het geval je meeleest, ik neem ook het kenteken van de rode DS Familiale mee.
tot dan.
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 29 oktober 2007 04:53 PM
totale incontinetie of G spot?!
Bij het monteren een goed advies: denk om de rubbertjes! Very Happy Very Happy
Daar ligt meestal de oorzaak als ze kapot zijn.
Ook gelijk vernieuwen als je toch bezig bent en de leidingen zijn er gewoon in RVS nieuw te koop bij o.a Citrotech die ze lekker opstuurt en al voorgebogen zijn.
1 voordeel van al die LHM verspilling na een 3 maanden zie je er niets meer van op de weg, zelf meegemaakt.
Het lijkt erop dat deze spill nog biolologisch is ook Confused
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
Gepost: 29 oktober 2007 05:12 PM
Is het de hogedrukleiding of de treiterslang (kan ook namelijk, en ook daar kan heeeel veel LHM uitkomen)? Confused:
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 29 oktober 2007 08:11 PM
Eindelijk, bedankt driverD.
Na 2 pagina’s geleuter over g-spots en incontinentie iemand die snugger is!
treiterslang of hoofdleiding?
DS Am(b)rulance
Gepost: 29 oktober 2007 08:22 PM
Piet spreekt toch duidelijk van een leiding.  Laten we even op safe gaan (voor hij straks de treiterlang gaat vervangen door een hogedrukleiding, dat wordt dan sowieso een nachtmerrie!  Laughing )
Piet, contact…. leiding of slang vanaf de HD regelaar???
pete72ds
Gepost: 29 oktober 2007 09:32 PM
en hier is het contact…ik was nog steeds aan t zoeken naar die G-spot excuse heren.
Nee het is de leiding die van drukregelaar(voorraadbol) naar voren loopt in een kronkel het sproeit ergens uit die leiding zelf, dus de leiding die ook een grotere schroef heeft en rubbertje in de drukregelaar. Trouwens zag ik dat ik deze dus niet had vastgeschroefd met zo’n elementje waar je hem mee aan het blok kunt vastztten en waarschijnlijk is die daardoor kapot gegaan. verdorie Ton zelfs op afstand stel je de juiste diagnose.
trouwens de treiterslang is toch een rubberen slang, of zeg ik nu iets doms?
als ik de boel los schroef zal ik die G-spot ook wel vinden denk ik
Laughing
DS Am(b)rulance
Gepost: 29 oktober 2007 11:25 PM
Dat is een snugger antwoord Piet en zeker geen geleuter. Duidelijke taal, zie je donderdag MET leiding. Wink
Fem
Totaal aantal Berichten: 120
Geregistreerd: 03-12-2005
Gepost: 30 oktober 2007 11:00 AM
Piet, ik ben ook onder de indruk van Ton’s (diagnostische) vaardigheden hoor! (zowel op afstand als “up close”). Hogedrukleiding, Treiterslang, G-spot…maakt niet uit, Ton weet waar alles zit, waarvoor het dient, hoe ‘t werkt en welke handelingen hij moet verrichten als ‘t dat even niet meer doet. Wat een man!  Wink
Groeten,
Fem
Totaal aantal Berichten: 25613
Gepost: 30 oktober 2007 11:06 AM
Moooi he? Zo’n forum!
Cool
DS Am(b)rulance
Gepost: 30 oktober 2007 01:22 PM
Uhhh, ben even ergens kleppen stellen, die staan iets te ruim… Wink
de zwevende hemel
Totaal aantal Berichten: 54
Geregistreerd: 21-12-2006
Gepost: 30 oktober 2007 07:01 PM
Bij een G-spot heb ik eerder de associatie met een verdikte, verharde pijpleiding die, functionerend onder hoge vloeistofdruk, een essentieel levensvocht voor het rijden in dames in juiste banen leidt, dan met een slap naar beneden hangend rubber… Naast de concrete informatie geboden leek het me dus ook figuurlijk duidelijk dat dit draadje handelt over een hogedrukleiding.
Overigens vindt de Simplon Stoeremannen Sleutelloze Sleutelmeeting plaats in de kille afwezigheid van de muzikale begeleiding van Corvus wegens nare prive-omstandigheden van één der bandleden.
Jan
pete72ds
Gepost: 30 oktober 2007 09:55 PM
Oke deze metaforen en andere gedachtenspinsels zouden prima geschikt zijn voor de volgende themadag op citromobiel, als Ton dat leidinkje heeft meegenomen duik ik onder de dame haar opwaaiende rokken en zal ik mijn extra best doen Laughing
eeh Fem ik heb met Ton een paar nachten doorgebracht en als ik op de smstoontjes van eeehhhhh de dame moet afgaan, die mij in de sahara zelfs wakker hielden , dan had ik al zo’n vermoeden
vikingo
Gepost: 31 oktober 2007 11:15 AM
effe gedeeltelijk offtopic,
zo was eer een man die hetzelfde probleem voor had op vakantie in Frankrijk, pissende hogedrukleiding.
Binnen gedaan in een Franse Citroen garage, alwaar ze 8 uur hebben gewerkt om die leiding te vervangen!!! die mannen hadden alles wat ervoor zit gedemonteerd, inc stuurhuis!!  Laughing  Laughing  Laughing
8uur!!
2 van de 4
