![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2664.jpg)
Totaal aantal Berichten: 425
Geregistreerd: 13-12-2005
- GS/GSA X3
Banden zijn michelin, dus dat lijkt met het probleem niet. De bedoeling was om niet te sturen, totdat je weer grip hebt, dat schijnt de truc te zijn…
Met vriendelijke groet,
DIEHARD schreef:Banden zijn michelin, dus dat lijkt met het probleem niet. De bedoeling was om niet te sturen, totdat je weer grip hebt, dat schijnt de truc te zijn…
vreemd, in principe zou je gas langzaam moeten aanpassen tot je auto de juiste lijn weer pakt alleen kan dat natuurlijk ook te traag gaan op extreme gladheid dan is rechtuit wel begrijpelijk, geloof er alleen niks van dat je dat doet als er een boom voor je neus dichterbij komt
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_5450.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1093
Geregistreerd: 28-11-2006
- C4 (2004-heden) Berline 2.0 HDI Exclusive
The Hans Identity schreef:ice96 schreef:abxsport schreef:... Ma je moet natuurlijk nooit t gas loslaten bij n voorwielaandrijver…
Dit klopt natuurlijk helemaal niet!
Een voorwielaandrijver is juist erom bekend dat ie makkelijk uit onderstuur de bocht om gaat. Hiervoor moet je juist alleen gas loslaten! En dan volgt ie netjes de bocht. Voor de meeste mensen die schrikken doordat ze te snel de bocht in gaan, geldt dat eerste reactie is gas loslaten.Waar ik aan zou kunnen denken is dat DIEHARD na gas loslaten ook nog een stuurbeweging maakt waardoor de auto als het ware van zelf “overcorrigeert”...
nooit gas loslaten, aangezien je dan direct in een spin/slip raakt, gas minderen moet je dan wel ja, maar dat is toch wel wat anders
Ja ok, op echt gladde oppervlakken (zoals sneeuw, ijs, natte bladeren, etc.) moet je idd niet in 1x gas loslaten maar in andere gevallen werkt het net zo goed als gas mideren. In werkelijkheid gebeurt dit laatste overigens eerder (schrikreactie, gas terug maar been is te gespannen om in 1x gas weg te nemen) dan helemaal gas los laten. Dit is dan ook voldoende voor de gemiddelde bestuurder om zijn/haar auto weer onder controle te krijgen. Daarom zijn de voorwielaandrijvers ook over het algemeen veiliger in de bochten.
The Hans Identity schreef:DIEHARD schreef:Banden zijn michelin, dus dat lijkt met het probleem niet. De bedoeling was om niet te sturen, totdat je weer grip hebt, dat schijnt de truc te zijn…
Sturen zonder grip tussen banden en wegdek gaat nu éénmaal niet…
ja precies, achterwielaandrijving is wel leuker
