FmXXX-STanie schreef:ik heb trouwens een achterlicht raadsel..
mijn rem lichten blijven branden als ik het dimlicht aan zit en bij groot licht branden ze ook..
maar als ik stadslicht aan zet dan gaan ze uit..met dimlicht blijven de remlichten branden ook als je het rem pedaal intrapt..
en met stads licht of gewoon op contact als je dan de rem in trapt dan doen de rem lichten het wel..mijn idee is een geknapte zekering..
maar daar kijk ik morgen naar..en mijn rechter kenteken verlichting doet het niet meer..
morgen kijk ik als het eerst naar een kapotte zekering
Dit wijst eerder op een losse massa-aansluiting aan de achterlichten.
Ik zou zeggen: een los, vuil of ingebrand stekkertje aan de kabel van het linker naar het rechter achterlicht. Een zekering kan het niet wezen want alles brandt per saldo wel.
Haal het linker achterlicht eens los en kijk (loshalen) of alles goed glimmend is en contact maakt. Smeer het lichtjes met kopervet in of, als je dat niet hebt, erna met een beetje vaseline oid af, om vochtinwerking te voorkomen.
De kentekenplaatverlichting staat er los van, dat zal gewoon een kapot lampje zijn. Die bereik je via het luikje in de achterklepbekleding, om te voorkomen dat je de lichthouder kapot trekt (gebeurt in 99% van de gevallen), dus van binnenuit het lampje proberen te vervangen. Anders van binnenuit proberen zonder schade de veerlippen a/d kentekenplaatlichthouders in te drukken, niet te ver want dan breken ze.
Ich bin ein Breaker
Als je onlangs lampjes hebt vervangen kan het ook misschien zijn dat je ze er verkeerd om in hebt gezet? Dan wordt je remlicht-spiraal aangestuurd door je verlichtingscircuit, al vind ik het dan gek dat het bij stadslicht niet zo is?
Ik verdenk ook eerder massa dan een zekering (=verbindingsonderbreker?)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1577.jpg)
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
controleer ook of je de stekkers goed in de achterlichten hebt zitten
hahaa ja ik zal het eens bekijken..
ik heb vandaag trouwens iets vets gemaakt in mijn bx..
foto’s volgens..
de meerderheid van jullie zou het wel onzin vinden maar goed..
XD
zijn er trouwens armsteunen voor een bx ?
die orginale zijn ??
oftewel is er een uitvoering van bx die standaart een armsteun heeft ??
Echt man jij maakt ergere spellingsfouten dan een kind uit groep 7. Het is diep bedroevend.
Maar om op je vraag terug te komen. Volgens mij werden ze altijd als extra optie geleverd en bij de latere modellen misschien standaard.
er zij idd armsteunen die orgineel zijn maar zijn erg moeilijk te vinden.
Citroen saxo 1.4 vts asics
BX19TZI schreef:Echt man jij maakt ergere spellingsfouten dan een kind uit groep 7. Het is diep bedroevend.
en dankje dat je mij weer even laat weten dat ik dislectie heb en alles..
FmXXX-STanie schreef:BX19TZI schreef:Echt man jij maakt ergere spellingsfouten dan een kind uit groep 7. Het is diep bedroevend.
Niks van aantrekken. Als iemand zijn fatsoen niet kan houden zegt dat meer over hem dan over jou - met jouw problemen.
Ich bin ein Breaker
FmXXX-STanie schreef:hahaa ja ik zal het eens bekijken..
foto’s volgens..de meerderheid van jullie zou het wel onzin vinden maar goed..
Nou kom op, ik ben wel benieuwd naar dat vette ding.
Misschien vind ik ik het wel wat.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Ik ben ook wel erg benieuwd naar het nieuwe speeltje
De armsteun vind ik overigens een uitkomst!!
Ik wilook echt niet meer zonder in de BiX rijden, zowel in mijn 16V als in de gepimpte Deauville van Pa zit een orginele armsteun, vercustomised met lederen bekleding, en ik moet zeggen dat ik het echt enorm mis in de Chic.
Meja, die is maar voor ff, maandag wordt de 16V onder handen genomen en daarna ga ik eens serieus tijd in de Chic steken zodat ie goed is en naar een nieuw baasje kan
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
morgen ga ik mijn 2e schatje ophalen..
en 19GTi donker groen uit ‘93.
wens me allemaal maar alvast succes..
want ik ben een held met een kaart ops:
Bij deze succes!
Verras ons met foto’s.
en nu wat foto’s van mijn witte GTi
