2 van de 2
 < Vorige 1 2
Rammel bovenin de motor
Totaal aantal Berichten: 43302
Gepost: 30 oktober 2007 04:34 PM
vlietmansje schreef:
vikingo schreef:
Hamerend geluid heb ik ook gehad, dat liep niet persé gelijk met het toerental.
Oorzaak was een ingelopen stoterbus en kromme stoter-pen.
Als ik me dat goed voorstel: kop eraf, van onderkant de pen eruit, nieuwe stoterbus erin, nieuwe pen erin, koppakking, en kop er weer op?
Hoe stel je deze beschadiging eigenlijk vast, zijdelingse speling van stoterpen?
Het geluid wat je beschrijft, en de omstandigheden waardoor dit probleem ontstond lijken me genoeg om te durven stellen dat er iets mis is met een lager of zuiger. Maar ja, wie ben ik….
Ga eerst maar eens naar Sanders toe. Die zullen je wel een goede diagnose kunnen geven.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 30 oktober 2007 05:49 PM
Idd doe eerst even een compressie test zoals waterman al voorstelde, ik meldde alleen maar mn eigen ervaring met hamerende geluidjes:oops:
Deze beschadiging is volgens mij vast te stellen door vertikalespeling op de pen, die klep(tuimelaar) is dan ook niet meer correct af te stellen daar de pen te diep zakt; en het zal vast niet goed zijn voor je nokkenas als je ermee zou blijven rijden.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 oktober 2007 09:39 PM
Had idd met kleppen stellen beetje vreemd gevoel met de tuimelaars van eerste en tweede cylinder, leken te los op de asjes te zitten (de uitlaat).
Zal morgen bevindingen geven…
knuffel
vlietmansje
Gepost: 31 oktober 2007 10:48 PM
Helaas, een kantelende zuiger.
Oplossing: motor eruit en reviseren of vervangen door andere.
Alternatief: doorrijden tot olie (roken) of water (lekkage) tot definitief afscheid leidt…regelmatig niveau peilen dus.
(Afscheid nemen kan overigens nog jaaaaren uitgesteld worden, hoop ik)
Bedankt voor het meedenken/leven!
knuffel
2 van de 2
 < Vorige 1 2
