Atypische mede rijders,
Ik moet na een jaar eindelijk voorkomen ivm een controle waarbij de accu zogenaamd los had gezeten. Om de rechter te overtuigen wil ik een plaatje laten zien van de bevestiging van de accu in de ami
Ik zoek dus een download van het pieces detachez boek en meer in het bijzonder, een technische tekening van de bevestiging van de accu.
iemand?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_7277.jpg)
Een foto is niet genoeg?
Kan de AMI vereniging je daar niet mee helpen?
Begrijp ik dat je van de weg bent geplukt bij een controle, bekeuring hebt gekregen omdat je accu los zou zitten. Je dat niet pikt en het voor laat komen. Je nu een technische tekening wilt laten zien waardoor je kunt laten zien dat hoe de accu vastzat origineel is?
Juist! Ik heb foto’s. De agent ( aspirant in opleiding) beweert dat hij los zat! Ik beweer dat dat origineel zo hoort!
Bezwaarschrift afgewezen, nu voorkomen.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_616.jpg)
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Die heb ik wel.
Zit nu nog op mijn werk.
Zal het vannavond opzoeken.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 43330
Ik ben héél erg benieuwd wanneer je moet. Ga ik op de tribune zitten.
- 2CV 6 Special
Bij mijn Ami zit de accu trouwenws gewoon vast zoals bij een Dyane/2cv.
Jeroen
morgen om 14:00 uur parnassusweg.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_8001.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3000
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Waarom moest die agent zo nodig onder je motorkap kijken ??
Kun je niet een gediplomeerd onafhankelijk keurmeester als getuige oproepen?
Mijn vriendin reed een algemene controle in bij de piethein tunnel. Daar zit een school van die hufters. Die klootzakjes moeten oefenen en houden alles wat niet blauwe passat is aan.
Nadat alles tot hun stomme verbazing in orde was ging ie aan de accu hangen. Ze stonden er met 4 gasten omheen…
Quote:
“hahaha zelfs het chassinummer klopt!”
Overigens denk ik dat het (net als met de bevestiging van de accu) wel zal loslopen bij de rechter. Succes in elk geval.
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1440.jpg)
Succes dan in de rechtbank, give’m hell!
Je hebt wel een aparte band met die blauwe gasten, nietwaar?
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_933.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Helaas is “deugdelijk bevestigd” een rekbaar begrip. Helaas kun je je ook niet beroepen op “Dat werd vroeger gewoon zo geleverd” want ook oldtimers moeten voor de wet tegenwoordig stadslichten hebben, terwijl lang niet elke oude auto daarmee geleverd is. Quote RDW-medewerker: Dan zult U ze er gewoon op moeten maken meneer!
Ik ben benieuwd….
Succes i.i.g.!
Gr Martijn
Dan had ie in 1987 niet rdw goedgekeurd mogen worden! En later niet APK. Ik hoef ook geen gordels te monteren en geen ruitensproeiers!
Inderdaad. De ami accu kan een klein beetje op en neer.
