Ik kom net van mijn franse citroen dealer, ik woon daar een gedeelte van de tijd, omdat ik storingsmeldingen kreeg op mijn display: Storing remsysteem en Storing uitlaatgas.
Bij de diagnose (met apparaat) konden ze niets vinden.
Wel zei het apparaat iets over de remlichten, die het nu wel doen, maar waarvan ik er laatst een heb vervangen.
Kontakten in de motor zijn schoongemaakt en men gaf mij tevens een offerte mee voor het vervangen van een nieuwe uitlaat incl. katalysator.
Dit kost zo’n € 1.380,- !!!!! Citroen heeft alleen een complete uitlaat zeggen ze, het laatste onderdeel, de demper is niet los verkrijgbaar.
Kost dit ook zo veel in Nederland??
Nadat ik de garage had verlaten eerst geen storingsmeldingen meer, maar na 10 km, vlakbij mijn huis weer dezelfde meldingen.
Wat te doen??
Dankl voor het advies.
Dank voor de reacties. Het is overigens een benzine motor en het is niet de katalysator die kapot is, maar het laatste stukje pijp dat naar de knalpot loopt. Daar lekt deze ook wat.
Ik zal hier eens bij Roady informeren (na mijn vakantie, we pakken nu maar even de 12 jaar oude AX om ons naar Charles de Gaulle te vervoeren) wat dat laatste stukje met knalpot gaat kosten. Incl montage, want op autogebied ben ik zeer onhandig.
Overigens Roady is een auto onderdelenwinkel met een soort Kwikfit garage erachter, waar je zo kunt inlopen. En waar je ze direct helpen (hoop ik). MOrgen is het Allerheiligen hier en is alles gesloten, dus over 3 weken maar eens proberen.
op de hbase site staan ze gewoon los te koop maar om het zeker te weten graag bouwjaar en wat voor 2 liter je heb diesel of benzine
Re: C5 2 liter Break Uitlaat en franse offerte
Hanskr schreef:Ik kom net van mijn franse citroen dealer, ik woon daar een gedeelte van de tijd, omdat ik storingsmeldingen kreeg op mijn display: Storing remsysteem en Storing uitlaatgas.
Kost dit ook zo veel in Nederland??Nadat ik de garage had verlaten eerst geen storingsmeldingen meer, maar na 10 km, vlakbij mijn huis weer dezelfde meldingen.
Wat te doen??
Welkom in Frankrijk. Als oud-anwb-steunpunt man herken ik je verhaal.
Totale onzin. De garage wil je een complete pijp verkopen omdat ze bang zijn dat jij ze aansprakelijk zal stellen als 3 weken na het vervangen van de einddemper de rest van de pijp naar beneden komt.
Alle delen zijn los leverbaar. Nu nog een garage vinden in je buurt die WEL snappen hoe je eerlijk zaken doet
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Les francais hebben helaas gelijk. Als de katalysator vervangen dient te worden (hetgeen ik, of wie dan ook vanachter zijn toetsenbord natuurlijk nooooooooit kan beoordelen, maar goed….) dan is het vaak onontkoombaar de achterste demper te vervangen, als dat nog de eerste is. De uitlaat van een C5 gaat er op de fabriek als een geheel onder, en als ooit eens de achterdemper kapot gaat krijg je een tweede montagedemper mét een stuk pijp er aan die je met een flens aan de afgezaagde kat maakt. Als de kat echter éérder kapot gaat (hetgeen nu eenmaal weleens voorkomt) zit je nog met een oude type demper. En dat gaat niet passen op de nieuwe kat…..
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Er zijn toch verbindingspijpjes in de handel die je erop kan lassen ?
Dus pijp doorzagen , verbindingspijpje erop , nieuwe kat eronder schroeven en de dempers weer monteren.
citro-power schreef:Er zijn toch verbindingspijpjes in de handel die je erop kan lassen ?
Steun de beun! Dit is echt geen oplossing, dit is een noodreparatie…
Daarnaast is het vanaf de kat 1 rechte pijp naar achteren tot aan de achterdemper. Waarschijnlijk ken je de franse flens wel, die moet je er dan aan 2 kanten op lassen anders kun je nooit weer een stuk vervangen.. Dus gewoon vervangen, kost een beetje ma dan kan je wel weer jaren vooruit.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
abxsport schreef:citro-power schreef:Er zijn toch verbindingspijpjes in de handel die je erop kan lassen ?
Dus pijp doorzagen , verbindingspijpje erop , nieuwe kat eronder schroeven en de dempers weer monteren.Steun de beun! Dit is echt geen oplossing, dit is een noodreparatie…
Hoezo beun ?
Ik was die franse flenzen van de moderne citroens even vergeten maar voor de rest werkt het prima en zeker geen beun oplossing.
En als het wel zo is in andermans ogen , het is veeeeeel goedkoper en werkt net zo goed.
citro-power schreef:abxsport schreef:citro-power schreef:Er zijn toch verbindingspijpjes in de handel die je erop kan lassen ?
Daarnaast is het vanaf de kat 1 rechte pijp naar achteren tot aan de achterdemper. Waarschijnlijk ken je de franse flens wel, die moet je er dan aan 2 kanten op lassen anders kun je nooit weer een stuk vervangen.. Dus gewoon vervangen, kost een beetje ma dan kan je wel weer jaren vooruit.Hoezo beun ?
Er is geen Franse garage die dit soort beunwerk wil uitvoeren. In Frankrijk is dat bij wet verboden namelijk.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hoezo beunwerk ??
Ik haal die verbindingsstukken altijd bij de dealer ! En die hebben ze niet voor de flauwe kul op voorraad liggen. Er zijn meerdere met hetzelfde probleem als de TS.
Zijn in verschillende diameters verkrijgbaar.
En de klant is toch altijd koning ? Die moet tenslotte betalen.
Ik heb begin dit jaar de achterste knalpot laten vervangen van mijn HDI, en dat kostte zo’n 300 euro.
Er is ook een draadje over de uitlaat op http://www.c5club.nl , mss dat je er daar nog iets kan over vinden.
Voorheen: C5 2.0HDI 110 ‘02
AX 1.0 Tonic ‘95
uitlaat demper
Ik heb ook onlangs alleen de achterste demper(type nr 1726XF) laten vervangen, euro 308,37 ex BTW, er stond ook een uitlaatmof genoemd, misschien het tussenstuk dus euro 36,11 ex, (type nr 173609).
Dit alles voor een C5-Benzine 2.0 16V.
Hoezo beunwerk ??
In Nederland hebben tuningbedrijven (waarschijnlijk geen dealers) ook bepaalde spoilers op voorraad liggen. Dat betekent niet dat ze legaal zijn !
Schijt aan originaliteit.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Re: uitlaat demper
cmhave schreef:Ik heb ook onlangs alleen de achterste demper(type nr 1726XF) laten vervangen, euro 308,37 ex BTW, er stond ook een uitlaatmof genoemd, misschien het tussenstuk dus euro 36,11 ex, (type nr 173609).
Kijk , dat bedoel ik nou. De dealer gebruikt ze zelf ook.
Zie bovenstaand bericht , uitlaatmof / tussenstuk genoemd.
