Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
Ja is zo
nu is de 16v denk ik nog wel een stuk viezer, met al die natte bagger enzo op de weg van die trekkers
Ach wen er maar aan, want een zwarte BX is soms na 1 nacht stilstaan alweer vies
Even een klein vraagje, heeft er hier iemand een foto van de motorruimte van een 16v? met in het bijzonder het luchtfilterhuis
bvd!
Dankje! nu even opzoek naar zo’n filter….
Is dat niet hetzelfde filter als bij een normale GTi 8v?
Zoiets is ook erg leuk hoor.
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Als je dan een open luchtfilter monteerd zou ik ook even kijken of je niet een luchtslang van een 405MI16 kun krijgen ergens, die is wat korter waardoor het luchtfilter niet zo onderin het hoekje komt te zitten maar wat mooier in het zicht.
Heel spijtig dat mijn server down is, anders kon ik ff een fotootje laten zien.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Ok!
Maar er zit nu een open filter op, die ik wil vervangen voor een gewone..
of kan het niks kwaad?
Wat bedoel je? Of een openluchtfilter kwaad kan?
Op mijn 16v gaat het prima, ook in de winter heeft Raoul (ex eigenaar) er geen last van gehad. Verder geeft het natuurlijk wel een gaaf geluidje wat op een 16v natuurlijk zeker mag.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Kan geen kwaad, sterker nog de open luchtfilters “zijn voor het leven” wel af en toe even schoonmaken, en eens in de tig jaar een busje speciale olie erop leegspuiten (is speciale filterolie om de zooi uit de lucht te plukken).
Zet je er een normaal luchtfilter op, dan ben je ook een stuk geluid kwijt, het gelurk van die motor wordt erg mooi weergegeven door het open luchtfiltertje!
PrutsyLJ schreef:Wat bedoel je? Of een openluchtfilter kwaad kan?
dat bedoel ik ja
edit: dank voor de antwoorden!
Arjan Verkade schreef:Is dat niet hetzelfde filter als bij een normale GTi 8v?
Volgens mij wel, ik heb laatst ook eens de typenummers op de luchtweger gecheckt en die zijn ook identiek bij 8v en 16v.
Dan had ik het toch goed gezien
Eens in de tig jaar schoonmaken?
Ligt er een beetje aan hoeveel kms je rijdt, maar 2 keer per jaar is denk ik niet verkeerd?
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Arjan Verkade schreef:Dan had ik het toch goed gezien
Had het over af en toe schoonmaken en eens in de tig jaar inspuiten met die speciale olie
het moge voorzich spreken dat het filter inderdaad wat vaker schoongemaakt mag worden ja
