Totaal aantal Berichten: 43269
robie schreef:Of je kan ook gewoon die dunne gebruiken.
Die leverde citroen nl ook. Rubber heeft nu eenmaal
de onhebbelijkke gewoonte om te zwellen in benzine.
Maar zou je denken dat het rubbertje zó veel zou opzwellen?
Overigens heb ik in mijn eigen auto’s ook gewoon die dunne rubbers gebruikt, en dat werkt nog steeds prima…
Misschien moet je er eens eentje loshalen om te kijken.
robie schreef:Misschien moet je er eens eentje loshalen om te kijken.
Tsja… die auto heb ik (gelukkig) verkocht… Maar als ik em weer een terugkrijg voor een beurtje zal ik dat zeker eens doen! Ik ben nu toch wel nieuwsgierig geworden!
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
waterman771 schreef:The Hans Identity schreef:bxsport schreef:yuri kan jij de jouwe eens opmeten en kjiken of het klopt?
als je nou de eerste reactie op je post naleest, dan zie je dat er wel heel stellig in word gezegt dat die hetzelfde is als in de DS injection… kan zijn dat ik niet goed kan lezen hoor, maargoed
Best Hans,
Volgens mij moet JIJ hier even buiten blijven. Je toon staat me ook niet echt aan Duidelijk :
las mn post even na en die had inderdaad niet de toon die ik had bedoelt, mijn nederige excuses
- C5 exclusive
- 2CV special
Er zijn wel veel verschillende soorten rubber , met verschillende eigenschappen ;
of bestand tegen olie , of benzine en of hogere temperaturen ( VITON )en dan heb je nog verschillende hardheden ( CHORE) .
En dan gaat natuurlijk de prijs lineair mee omhoog met de kwaliteit
Walter
- C5 exclusive
- 2CV special
Er komt maar geen einde aan deze zoektocht ;
Via een Amerikaan de referentienummers gekregen , hij kan ze bij WURTH bestellen , nou in Belgie lekker niet
nu heb ik een BOCH nummer 1 280 206 703 , kunnen ze mij van alle kanten aanleveren in prijzen varierend van 12 € per stuk tot 0.94 € .......
Maar het zijn allemaal de dunne varianten ( 4mm hoog )
Van Tom Verheyden in Belgie dan toch de bevestiging gehad dat er altijd dikke rubbers waren .
Ik dacht al stilaan dat we met een uitzonderlijk exemplaar te doen hadden .
Dus wij zoeken nog de onderste rubber ( 8mm hoog ) die op een BOCH injecteur 0280 150 043 past .
Blijkbaar kan de huidige BOCH verdeler via zijn digitale cataloog geen link leggen tussen een injecteur en zijn rubber ops: ops:
Wordt vervolgd
Walter
Totaal aantal Berichten: 2470
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bon blijkbaar moeten er volgens sm specialist Bagnole te Echt toch de dunne rubbers in de injectoren zitten…. te koop bij Volkswagen want deze zitten ook in een kever en deze kosten 1,2 euro voor 6 rubbers… we zijn er dus uit…
