Stabilisatorstang linksvoor vervangen
Joop 49
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 31-10-2007
- C5 2.0i 16v Difference 2
Gepost: 01 november 2007 07:15 PM
Hallo allemaal, ik ben nieuw op dit Forum.
Sinds kort ben ik het bezit van een Xantia 16i Prestige, fijne auto, alleen linksvoor heeft de stabilisatorstang vrij veel speling.
Dus deze moet vervangen worden.
Kan ik dat zelf doen, of moet ik echt naar een Garage.
Als het wel zelf te doen is, wat is dan de beste manier om dit te doen, ook m.b.t. de vering.
Help mij.
Groetjes Joop.
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 01 november 2007 07:20 PM
Welkom,
Maar ben je een beetje handige sleutelaar? want dan kan je het zelf wel…
Joop 49
Gepost: 01 november 2007 07:58 PM
Rene, bedankt voor jou reactie.
Ja, ik ben best wel een handige knutselaar, ik heb al diverse onderdelen vervangen bij verschillende auto’s.
Joop.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 november 2007 08:14 PM
Welkom Razz
Als je een luchtratel op perslucht tot je beschikking heb, dan is het zelf te doen.
Het is niet zoveel werk, voor een garage is het c.a. 15min. werk op de brug, het onderdeel zelf kost c.a. €30, het is dus niet echt de moeite waard om zelf op straat te gaan liggen klooien.
PS: Heb je foto’s van je auto, het actiemodel de Prestige kende ik nog niet.
Joop 49
Gepost: 01 november 2007 08:26 PM
Ik als simpele jongen heeft geen luchtratel tot mijn beschikking, dus toch wel verstandig om naar een garage te gaan.
Moet ik echt naar een officiele dealer of kan het ook bij een “gewone garage”.
Ik zal overigens nog een foto maken van mijn auto, en plaatsen.
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 november 2007 08:36 PM
Ook zonder luchtratel is het wel te doen. Je hebt alleen een berg tangen nodig en een hoop geduld. Het probleem is dat de conische tapeindjes mee gaan draaien als je de moeren een paar slagen kop hebt gedraaid.
Als 15 minuten in de garage me 20 euro kost, heb ik het er in ieder geval wel voor over, maar ik ben dan ook wel een ongelooflijke schraperd   Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 november 2007 09:02 PM
Je kunt het beste een Citroen Specialist opzoeken, al zou een “gewone garage” dit ook wel kunnen, is niets bijzonders. Het overige onderhoud aan je Xantia wat je niet zelf kunt, zou ik overlaten aan een Citroen Specialist.
Ik zie Almere onder je naam staan, in Almere zit Cypharse, dat is een hydrauliek specialist, ik weet niet of ze ook de stabi-stangetjes vervangen.
cxbreak
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 11-12-2007
Gepost: 11 december 2007 02:43 PM
Ik krijg vandaag (of morgen) het stangetje binnen, kost ongeveer 25 euro. Peter van der Laan vraagt 90 euro all in. Als het me gelukt is laat ik het weten.
Joop 49
Gepost: 11 december 2007 06:47 PM
Inmiddels is het stangetje vervangen door een officiele Citroendealer, en de rekening bedroeg 134 euro, dus 90 euro is een mooie prijs.
Kun je mij overigens aangeven hoe ik dit onderwerp afsluit of verwijder?. Surprisedops:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 11 december 2007 09:02 PM
Verwijderen doen we niet zo maar, wel op slot als daar een reden voor is, en anders zakt het gewoon weg.
Ik laat het even open, want ik vind toch wel dat je een woekerprijs heb betaald, het onderdeel zelf kost c.a. 3 tientjes. Op een 2-koloms brug is het zo gepiept, hooguit een halfuur werk, dat ze je een vol uur en de dealer zelfs meer dan een uur durft te vragen Evil or Very Mad
cxbreak
Gepost: 11 december 2007 10:37 PM
Nou, ik ga eens tellen hoeveel minuten ik (als niet-monteur, zonder brug) met de klus bezig ben. Daarna oordeel ik wel of de prijs normaal is. Dus wordt vervolgd…
macnail
Totaal aantal Berichten: 856
Geregistreerd: 11-07-2004
Gepost: 11 december 2007 11:12 PM
Even mijn ervaring: Vorige week woensdag beide reactiestangetjes vervangen voor 2 nieuwe, kostte EUR 40,- de stuk, maar dan heb je wel mooie verchroomde!!! Very Happy
gewoon op straat met 2 bokjes. Kreeg de moeren niet goed los dus een slijptol gepakt. dat werkt lekker snel. Was ruim binnen een uur klaar.
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 11 december 2007 11:35 PM
Zijn reactiestangen van een BX ook goed te vervangen? Waar zit de speling eigenlijk precies? En: hoe kun je dat even goed controleren?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 12 december 2007 12:08 AM
Precies, zo lang zou ik er ook over doen, ik heb geen brug maar wel een luchtratel enzo tot mijn beschikking, en ik kan het lekker schoon en droog binnen op me werk doen. De auto op bokken, wielen eraf, ratel op de moeren van de stangetjes, effe ratelen, stangetje eruit nemen, nieuwe erin, vastratelen, wielen erop, van de bokken af en klaar. Op een brug in de garage zou het niet meer dan een half uur mogen duren als je beide kanten doet.
Ik was bij de laatste APK van mijn auto totaal €400 kwijt, 2 Michelin Energy banden, APK + Roetmeting, voorraadbol vullen en 1 stabi-stangetje vervangen. Bij mij ging een duurdere stabi-stang eronder, eentje die €45 kost ipv de meest voorkomende die €30 kost, misschien omdat het een zware diesel is??? De conclusie lijkt me duidelijk, de gevraagde prijzen zijn absurd, ik ben geen centenneuker, maar het moet wel eerlijk blijven.
macnail
Gepost: 12 december 2007 11:25 PM
Die van een BX heb ik ook meerdere malen vervangen op dezelfde manier als bij de Xantia. alleen bij de BX zit de bevestiging van de rectiestang in de draagarm nog wel eens goed vast. Dan wordt het toch handmoker op handmoker-werk, oftewel 1 moker tegen de bout aan laten steunen en met de andere moker op de eerste meppen net zolang totdat de boutbevestiging losschiet in de draagarm.
De speling zit meestal op het kniegewricht.
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 13 december 2007 03:25 AM
Op de draagarm zit ergens een plat kantje, daarom rammen werkt prima, dat platte kantje is er speciaal voor Wink
