De dakrand van mijn DS is verrot. Langs de (buiten)zijranden missen stukjes van 1-2 cm (ik weet niet of dat heel erg is) maar aan de voorkant boven is het helemaal weggerot—> de bovenrand is nog grotendeels intakt (90%) maar de onderkant daarvan is echt helemaal weg.
Ik vroeg me af of ik ergens aan donormateriaal kan komen (waar?) of dat het echt opnieuw opgebouwd moet worden met te bestellen plaatdelen. Zo ja, zijn bovenrand en onderrand zoals die verkrijgbaar zijn voldoende? Ik heb fotos gezien waarop het lijkt dat er nog iets tussen zit.
De metalen rand om het polyester dak is ook op diverse plaatsen weggerot en er zitten stukjes los. Voldiet het om dit te ontroesten en en op een of andere manier weer te hechten of is hier ook een rigoreuze aanpak nodig.
Bdankt!
Dakrand voor is te koop (nieuw) in 2 delen:
Deze foto’s komen van de site van Sassen (ds-sassen.de). Daar voor respectievelijk 166 en 76 euro te koop. In NL vast ook verkrijgbaar…
Je moet wel kunnen lassen en niet bang zijn van een beetje werk…
en maar volhouden dat je daar geen aandelen heb
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
Ik vind ze niet eens aardig, en duur bovendien!
Maar ze hebben wel een mooie site, met duidelijke foto’s van wat je kan kopen…
Totaal aantal Berichten: 831
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
op marktplaats staat een advertentie voor een partij ds onderdelen.
Via een link wordt je doorgeschakeld naar photobucket.
Er liggen zover ik kan zien nieuwe delen voor de dakrand bij.
grtz
Totaal aantal Berichten: 817
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik heb hetzelfde probleem, en ik heb een goede tweede dakrand liggen. Ik was van plan om een heel stuk uit de oude te halen en daar de ‘nieuwe’ tussen te lassen. Het gaat om het gedeelte boven het voorraam, inclusief de rechter A-stijl, tot aan halverwege het rechter voorportier.
Goed idee, of is het beter om de methode in het topic hierboven te gebruiken, waarbij je dus alleen de bovenrand vervangt?
Frederik
Totaal aantal Berichten: 25637
fluidphreak schreef:Ik heb hetzelfde probleem, en ik heb een goede tweede dakrand liggen. Ik was van plan om een heel stuk uit de oude te halen en daar de ‘nieuwe’ tussen te lassen. Het gaat om het gedeelte boven het voorraam, inclusief de rechter A-stijl, tot aan halverwege het rechter voorportier.
Frederik
Goed idee. Origineel past altijd beter.
Moet ik natuurlijk wel zorgen dat het precies past.
ZUNDAPP!!!
Zie U Niet Dat Alles Precies Past?
gjvdh schreef:
Staan mooie een leerzame foto’s op.
Ik had deze al gezien en ik ben erg onder de indruk. Ik heb de onderste rand weggehaald, de bovenkant is toch nog goed genoeg en houdt het verband intakt
Inmiddels heb ik plaatmateriaal besteld (in Almere); onderste dakrand en ook zijkanten links en rechts. Het viel me wel op dat het er iets anders uit ziet dan dat van Dirk Sassen. De onderrand is laag, lijkt haast te laag, en heeft oogjes aan de uiteinden, kennelijk bedoeld als hulp om de boel met een paar puntlasjes eerst vast te zetten.
De zijkanten zijn itt die op de foto en de link alleen de gootjes zelf dus zonder dat platte stuk.
De foto’s van Ds23man zijn gelukkig erg duidelijk dus komen goed van pas. Jammer dat er niet een hoekje op het forum is waar elke mogelijke restauratiehandeling als stappenplan kan worden gepost. Als iedereen 1 of 2 handelingen tot in detail zou kunnen uitleggen en fotograferen, zou dat erg nuttig zijn als naslag.
Zelf ben ik pas na 6 jaar demonteren en ontroesten met iets contructiefs bezig dus kan nog niet veel bijdragen ops:
Zelf ben ik pas na 6 jaar demonteren en ontroesten met iets contructiefs bezig dus kan nog niet veel bijdragenops:
Klinkt alsof je lekker grodig te werk gaat. De enige manier in mijn ogen. Op citroen-forum is tegenwoordig een wiki, misschien is dat een mooie plek. Ik weet niet hoe dat op zijn werk gaat, volgens mij kun je niet zomaar zelf posten op de wiki. Ik denk dat je daar een beheerder voor moet raadplegen. Een alternatief is een eigen website. Ik zou het leuk vinden als je zoiets op zou willen zetten: leerzaam, leuk om te bekijken, inspiratie en motivatie om het zelf te doen. Gaat natuurlijk wel wat tijd in zitten. Vooraal duidelijke foto’s maken tijdens de werkzaamheden lijkt me lastig.
Ik heb nog een vraag: die onderzijde van de dakrand zit normaal in 2 L balken die ik op een of andere manier zelf zal moeten reconstueren, want die waren bij mij helemaal weggerot.
Nu weet ik niet of de onderste rand de bovenrand raakt in het midden of dat daar ook een stukje tussen zit.
Kan iemand mij zeggen hoeveel mm er zit tussen de bovenste dakrand en de scherpe rand van de onderste rand, dus waar ie ophoudt? Het gaat om het midden want naar de A-stijlen toe is het wel duidelijk.
bedankt
