Ben al enige tijdt, opzoek naar de mute aansluiting van mijn orginele rd3 radio welke in mijn picasso gemonteerd is.
Heb het forum ook al “doorgespit”,kan echter geen directe aanwijzing vinden. ops:
Kan natuurlijk ook zijn, dat ik er na 3 uurtjes zoeken compleet langs kijk.
Heeft iemand een tip, waar ik de mute aansluiten moet op de stekker welke naar de radio gaat :
Greetz Petry.
Zou ik best willen doen (handleiding doornemen) ,heb ik echter niet.
Auto gebruikt gekocht, hndleiding was er niet bij.
Aangezien ook kabels met de computer gekoppeld zijn, wil ik niet lukraak wat aansluiten.
Greetz Petry.
mute zit in principe op klem 1 van de zwarte 8-polige stekker van de radio.
kan je makkelijk testen door met behulp van een testlampje, welke je aan een zijde aan de massa legt en dan de andere kant in klem 1 van de zwarte 8-polige stekker.
Ga ermee aan de slag, en test aansluitpunt 1.
Bedankt voor de tip.
Greetz Petry.
