![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2253.jpg)
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
HAHAHAH inderdaad!
Singapore of elk ander land hahahaha
eXaMple schreef:HAHAHAH inderdaad!
Ik snap hem niet
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_1630.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Kijk dan wat op de verpakking staat…
Ries schreef:Kijk dan wat op de verpakking staat…
Ja, het is mijn eigen pakketje. Kan ik goed lezen. Maar ik zal wel dik zijn. Leg het eens uit. Ben nooit te oud om iets te leren
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_129.jpg)
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Country of origin: Singapore or other foreign origin
Land van herkomst: Singapore of andere buitenlandse herkomst
flauw, het lijkt wel op ambtenaren-humor
Willem schreef:Country of origin: Singapore or other foreign origin
Ik woon zeker te lang in Japan. Ik snap hem nog steeds niet. Maar goed. Hinniken jullie maar
je zou kunnen lezen: land van herkomst: buitenland.
Ik vind dat een heeeeeeeeeeel breed begrip en moest daarom ‘hinniken’
Hmm ik heb ook maar eens even alles doorgelezen.
Ik zal een keer mijn ECU openmaken en kijken wat
de conditie van die 3 VN05N halfgeleiders is op de PCB.
Als er een uiterlijk stuk uiziet zal ik hem vervangen.
En daarnaast zal ik preventief 2 diodes solderen op
het PCB van de ECU. Zoals in die PDF staat.
Erbuiten via zelf solderen aan de draden kan natuurlijk wel,
maar ik persoonlijk vind dat wel heel erg lelijk.
Dus ik plak ze wel op de PCB waar AV en AR staat, ik zal het
wel eerst doormeten of het overeenkomt met die pin nummers
en draadkleur (2 keer wit, en de MIN groen/geel)
KB
XM 2.0 CT VSX
Als je een kopbout kan vastdraaien, kan je ook een veerbol losdraaien !!!
Jan-hendrik schreef:Willem schreef:Country of origin: Singapore or other foreign origin
Land van Herkomst, Singapore, ja, of niet, misschien wel een ander land, wij weten het eigenlij ook niet.
Dat staat er eigenlijk.
Dat staat er eigenlijk. Wink
Neem me niet kwalijk dat dit zo gerekt wordt, maar het komt er dus op neer dat (Ries) je de onderdelen niet zou kopen omdat het land van herkomst onbekend is
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_470.jpg)
Totaal aantal Berichten: 5164
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Nee, Ries lacht omdat het land van herkomt bekend of onbekend is.
Zo, genoeg gelachen…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Rij nu een xm hydra active 2, alleen als ik m op de sport stand zet, heb ik niet het idee dat er iets veranderd. Is dat verschil groot?
Of heb ik ook het probleem dat er een defect is?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Verschil is niet groot, alleen, als alles goed werkt , wordt de vering sneller stugger.
bij een HA II merk je eigenlijk niets, pas als je rappe stuur bewegingen maakt of snel accelereerd, dan zou je het kunnnen merken.
anders niet.
mvgr wupke
Je meent het.
