2 van de 5
Gevaarlijke benzinepomp - of niet?
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 05 november 2007 02:27 PM
Nou, daar voldoet mijn basis uit 87 toch aan.
Dus dan zou ik ook mijn pomp moeten vervangen, om dit soort ellende te voorkomen.
Mijn basis heeft het 150A blokje, het “leggende” blokje.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 november 2007 02:29 PM
Klinkt wel alsof je in de gevarencategorie valt - maak een foto, plaats ‘m online en laat Léon er naar kijken.
Ich bin ein Breaker
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 05 november 2007 02:38 PM
Harm schreef:
Ik heb vorig jaar nog eens zo’n plastic benzinepomp, nieuw in doos, verpatst aan Wouter met z’n Digit… had ik even mee moeten wachten, ik vermoed dat ze nu meer waard worden Wink
ja,
was een koopje voor 10 euro!
Overigens, het 2e hands exemplaar wat ik gekocht had is op de treurig overleden cali terecht gekomen…. Confused
edit: die nieuwe pomp is helemaal van plastic, itt de meeste die ik zie die alleen een plastic deksel hebben….
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 05 november 2007 02:41 PM
die verwarmingsslang heb ik er toen uitgehaald….tja,, blijkt nu dat de nieuwe mischien niet de juiste was…tenminste zo begreep ik uit een eerdere post van Peter..
mvgr wupke: Wink
BasisBIX
Gepost: 05 november 2007 02:45 PM
Zal ik zeker weten doen.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
toch benieuwd naar de lijn brand en die slang (aangezien die bij mij er ook weer op zou moeten…..)
(of heb ik iets over het hoofd gelezen??)
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 november 2007 05:28 PM
gelijk gekeken naar de brandstof pomp van me GT…
kunstof!!  banana
Gepost: 05 november 2007 05:38 PM
Ja . Waardoor ontstaat de brand?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 05 november 2007 05:49 PM
Dit is de brandstofpomp die ik aan Woutersmits heb verpatst:
karel
Gepost: 05 november 2007 06:02 PM
Wat ik me bedacht, bij oudere exemplaren is de slang van buiten enigzins bekleed met een stoffen laagje of wat ook.
Als dat door oververhitting vlam vat is het verhaal me duidelijk.  Een gewone schone alu kachelpijp moet niet kunnen branden.
Ik ga ‘m checken en evt eraf halen bij mijn 16trs totdat ik dit verhaal heb horen weerleggen…
Op dat fotootje zie je dat tussen de ductape een soort grijsbruin stoffen slang zit.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 05 november 2007 06:30 PM
Gents,
Een uitlaat, hoe heet ook is niet genoeg om benzine te ontbranden. Een vonkje is dat wel. Bij de juiste damp is een vonkje van de dynamo genoeg om te ontbranden.
Ik weet dit omdat een huisgenoot uit parijs is komen rijden met een vw golf met stank in de auto. Thuis bleek dat de benzine leiding een straaltje op de uitlaatspruitstuk sprietste…
kreazyv8wuppo
Gepost: 05 november 2007 06:36 PM
nou , helemaal correct is het niet wat je daar stelt Bogaard.
je moet namenlijk niet de rijwind vergeten.
denk aan een gloeiend kooltje,, als je dan wat blaast, komen de vlammen vanzelf.
ja benzine ontbrand niet, op een roodheet spruitstuk, maar ik weet niet wat er gebeurd, als er rijwind bij komt…
mvgr wupke Wink
Gepost: 05 november 2007 06:46 PM
Ik haal weer het golf verhaal aan. Die reed met een gangetje van 140 km per uur. Dan heb je wel rijwind!
Het spruitstuk zit daar recht achter de radiator….
Als er isolatie materiaal tegen de uitlaat aanligt en dat gaat smeulen, heb je een ander varhaal.. Dan is een lekkende benzinepomp natuurlijk olie op het vuur.
BasisBIX
Gepost: 05 november 2007 07:10 PM
Hierbij de benzinepomp van m’n basis. Uit mijn hoofd is de pomp van de GT gelukkig van plastic.
Foto’s zijn gemaakt met een telefoon,omdat ik helaas geen digitale camera in huis heb.
Zit deze pomp in de gevarenzone?
karel
Gepost: 05 november 2007 07:12 PM
Persoonlijk zou ik zeggen dat deze pomp van het soort is wat je eigenlijk zou willen hebben, met zo te zien een vervangbare pakking of membraan. Wel wat klassieker maar het ziet er reuze duurzaam uit.
Als ie al gaat lekken zal dat nooit over de hele linie zijn, maar zachtjes beginnen, bijv. doordat er 1 schroefje uitgetrild is.
Ich bin ein Breaker
2 van de 5
