Hoi ,
Kan iemand mij vertellen hoe ik een katalysator moet vervangen van een zx 1.4 I
Mischien heeft iemand fotos hoe ik dit moet gaan uitvoeren of is dit makkelijk uit te leggen. p.s. moet dit gebeuren met een brug of kan dit ook zonder. Mijn Katalysator is afgebroken van de zijde naar de tussendemper.
Thanks.
oke thanks het klinkt vrij simpel dit ga ik eens proberen.
Ik heb de kat bij onze ZX 1,4 ook eens moeten vervangen. Is een klusje van niks. Als je foto’s wilt zien van de klus moet je het maar even melden.
Ik had zoals ZX-Cruiser al terecht waarschuwde, wat last van de achterste uitlaatklem. Ik had in eerste instantie wel de oude klem gebruikt maar het resultaat was dat de uitlaat op dat punt bleef lekken. Een nieuwe klem en wat gumgum pasta voor de afdichting deed wonderen. Sindsdien rijden wij weer probleemloos rond.
Ik heb de katalysator destijds op een sloperij gekocht voor 50 euro. Het is er een van 1992 terwijl mijn auto van ‘97 is. Dat maakt verder niks uit, de auto loopt prima.
Succes met de klus!
Fotos als je ze hebt graag dat zou ik heel erg waarderen .
Ik heb wel een idee hoe ik het doen moet maar om geen tegenvallers te krijgen halverwege de klus .
Bedankt alvast !!
Je hebt een PB van me.
Katalysator vervangen
Hallo,
Waarom zou je de katalysator vervangen. Mijn suggestie is om, als deze stuk is, de kat er gewoon tussenuit te laten. Het is niet verplicht een kat gemonteerd te hebben en uitlaten zijn voor de zx te koop als versie zonder kat. Dat scheelt geld en moeite. De viergastest is ook zonder kat vast geen probleem.
Jean
Hmmm volgens mij staat er u9 op je kentekenbewijs. Dus is het verplicht om een katalysator onder je auto te hebben,met de apk keuring
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
Peugeot 106 xsi RIP
Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
