hoe vervang ik een katalysator van een zx
blaas
Totaal aantal Berichten: 17
Geregistreerd: 03-11-2007
Gepost: 04 november 2007 07:23 PM
Hoi ,
Kan iemand mij vertellen hoe ik een katalysator moet vervangen van een zx 1.4 I
Mischien heeft iemand fotos hoe ik dit moet gaan uitvoeren of is dit makkelijk uit te leggen. p.s. moet dit gebeuren met een brug of kan dit ook zonder. Mijn Katalysator is afgebroken van de zijde naar de tussendemper.
Thanks.
blaas
Gepost: 04 november 2007 08:46 PM
oke thanks het klinkt vrij simpel dit ga ik eens proberen.
W E
Totaal aantal Berichten: 80
Geregistreerd: 06-03-2006
Gepost: 05 november 2007 12:57 PM
Ik heb de kat bij onze ZX 1,4 ook eens moeten vervangen. Is een klusje van niks. Als je foto’s wilt zien van de klus moet je het maar even melden.
Ik had zoals ZX-Cruiser al terecht waarschuwde, wat last van de achterste uitlaatklem. Ik had in eerste instantie wel de oude klem gebruikt maar het resultaat was dat de uitlaat op dat punt bleef lekken. Een nieuwe klem en wat gumgum pasta voor de afdichting deed wonderen. Sindsdien rijden wij weer probleemloos rond.
Ik heb de katalysator destijds op een sloperij gekocht voor 50 euro. Het is er een van 1992 terwijl mijn auto van ‘97 is. Dat maakt verder niks uit, de auto loopt prima.
Succes met de klus!
blaas
Gepost: 05 november 2007 02:47 PM
Fotos als je ze hebt graag dat zou ik heel erg waarderen .
Ik heb wel een idee hoe ik het doen moet maar om geen tegenvallers te krijgen halverwege de klus .
Bedankt alvast !!
W E
Gepost: 05 november 2007 11:51 PM
Je hebt een PB van me.
Jean Splinter
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 13-01-2008
Gepost: 13 januari 2008 03:30 PM
Katalysator vervangen
Hallo,
Waarom zou je de katalysator vervangen. Mijn suggestie is om, als deze stuk is, de kat er gewoon tussenuit te laten. Het is niet verplicht een kat gemonteerd te hebben en uitlaten zijn voor de zx te koop als versie zonder kat. Dat scheelt geld en moeite. De viergastest is ook zonder kat vast geen probleem.
Jean
peije1979
Totaal aantal Berichten: 299
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 13 januari 2008 05:01 PM
Shocked Hmmm volgens mij staat er u9 op je kentekenbewijs. Dus is het verplicht om een katalysator onder je auto te hebben,met de apk keuring Wink
CITROEN is a way of lifestyle
Auto’s in bezit: Citroen zx 16v
              Peugeot 106 xsi RIP
              Fiat seicento sporting staat alweer een tijdje op de stoep
