2 van de 2
 < Vorige 1 2
Spruitstuk losmaken
Totaal aantal Berichten: 25609
Gepost: 06 november 2007 11:32 AM
Als je ze probeert los te draaien…  Surprisedops:
markV624
Totaal aantal Berichten: 505
Geregistreerd: 22-02-2006
Gepost: 06 november 2007 01:16 PM
Als ik nu het spruitstuk laat zitten ( haal het liever niet los natuurlijk).
Kun je dan wel makkelijk de vlampijp demonteren , je kunt er in ieder
geval niet bij vanaf de onderzijde . Mijn vlampijp zit met twee bouten vast aan het spruitstuk . Een van de bouten heb ik los . De tweede zit er niet goed in en krijg ik niet los omdat ik er niet goed bij kan komen , motor zit in de weg . Wellicht kan ik dit morgen verduidelijken middels een fototje .
Is het dan wel mogelijk om hem goed luchtdicht te monteren op het spruitstuk ?
Groet ,
Mark
enjoy flying Citroën
Gepost: 06 november 2007 01:24 PM
Dat kan wel vanaf onder, met verlengstukjes, knietjes en dopjes.
Als je geen goede tapeinden hebt op je spruitstuk moet je die er toch af afhalen…
d_special
Totaal aantal Berichten: 162
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 07 november 2007 10:32 AM
spruitstuk losmaken
zoals bij alle bouten en moeren is geduld een schone zaak! Gebruik ECHTE kruipolie, te koop bij de betere vakhandel, en inspuiten en wachten. WD 40 is een allround smeermiddel maar geen goede kruipolie. Nu zal ik wel commentaar krijgen maar mensen probeer het dan maar eens!
Volgende dag weer en ga maar even door , mits je de tijd hebt.
Net zoals eerder besproken: iets los, inspuiten en weer vast draaien, iets los…..... heb geduld.
Verwarmen kan ook nog als je dat wilt met de vlam, maar denk aan brandgevaar, auto’s branden namelijk hard en snel! Het kan binnen een kwartier al niet meer nodig zijn!! Weg dame.
Voor de DS sleutelaars is een T-sleutel 3/8 met knietje eraan van zo’n 50cm een prachtig stuk gereedschap waar je prima de dopjes op kunt zetten voor deze karweien. Facom heeft ze nog maar Gedore niet meer.
succes.
id19b 1970,  gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11780
Gepost: 07 november 2007 04:44 PM
Check - en gebruik dan meteen liever een zeskant dop. Die kunnen veel meer kracht overbrengen zonder dat je bouten & moeren ‘rond’ draait. Als je dat overkomt op zo’n plek waar je eigenlijk gynaecoloog voor moet zijn ben je echt het bokje…
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 07 november 2007 08:25 PM
waterman771 schreef:
Ik zou dan ook proberen om van een sloop-DS de originele M8- kop 12 moeren te scoren en daar straks de boel weer mee vast te zetten
Kan je nog nieuw kopen bij FABORY , speciale uitlaatmoeren M8 met kop 12 mm .
Bestelnummer : 72130.080.120
Walter
2 van de 2
 < Vorige 1 2
