2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
koudstart injecteur
citrods
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 13-05-2005
Gepost: 06 november 2007 08:22 PM
Werkt enkel bij het starten.
Zoals de naam het zegt: koudSTARTinjector.
Enkel bij het starten en bij een koelvloeistoftemperatuur lager dan 35° zal deze injecteren.
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3197
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 19 november 2007 11:14 PM
Alle injecteurs van de SM werken wel degelijk op 12 VOLT   yes
Walter
Totaal aantal Berichten: 43341
Gepost: 19 november 2007 11:18 PM
Walter
Dat zei ik toch al eerder?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 20 november 2007 05:19 PM
misschien handig voor de Injectie-SM bezitters onder ons Wink
http://www.xs4all.nl/~hjonkere/jan/Djetronic.pdf
Totaal aantal Berichten: 25642
Gepost: 20 november 2007 05:28 PM
Hmm wazige scan/vertaling. Kwam al meteen een paar onwaarheden tegen…
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 20 november 2007 07:27 PM
Klopt voor een VW BMW of Mercedes , NIET voor een SM .
Daar zit de helft meer op en aan ; vollastklep , kleppen in de inlaaatcollectoren met vacuumdoos electroklep en bedieningschakelaar , SMITH - klep met drukregeling e.a.
Benzinedruk is ook anders ., plus een heel apparte bekabeling cq schakeling van de componenten .............
Juiste gegevens en trouble-chouting bestaan ( voorlopig ) alleen in het Frans .
Walter
citrods
Gepost: 20 november 2007 09:02 PM
Hoeveel is deze dan bij een SM injectie?
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 20 november 2007 10:07 PM
Is dat niet ong. een bar of 2?
Gepost: 20 november 2007 11:13 PM
Hebben jullie als Sm garage geen werkplaatshandboek? Confused
citrods
Gepost: 21 november 2007 09:37 AM
Oh jawel, maar zo uit het hoofd dacht ik dat het +/- 2 bar moest zijn (net zoals bij de DS).
Kan het gaan opzoeken ook, maar dat duurt iets langer dan hier de vraag te stellen. Bovendien was deze vraag louter informatief en heb ik het nu helemaal niet nodig. Als ik het nodig heb, vind ik het wel.
Gepost: 21 november 2007 10:51 AM
Aha! Duidelijk. 2 bar moet ie zijn. probleem is vaak een gare drukregelaar, waardoor de druk te veel gaat wisselen. Dan loopt ie nooit goed.
citrods
Gepost: 21 november 2007 03:07 PM
dus is de benzinedruk, weergegeven in het artikel gepost door blooper, wel correct.
Gepost: 21 november 2007 03:10 PM
Nee, daar stond 2,1 bar en dat is te veel.
bxsport
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 21 november 2007 04:02 PM
Dat 0.1 tiende zal het nu wel niet maken….
Gepost: 21 november 2007 04:05 PM
Jawel! het vervuilt je bougies bij lang stationair. Half en volgas is het geen probleem. De benzine druk is extreem belangrijk daar de D-jet geen regelsysteem is. Er wordt een bepaalde tijd geinjecteerd. De benzine druk is recht evenredig met je mengselverhouding!
Een kennis van me die DS i.e. rijdt zegt tussen de 1,95 en 2,0 bar.
2 van de 3
