1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Kleur diverse SM onderdelen
Sunfield
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 02-08-2006
Gepost: 06 november 2007 09:43 PM
Welke kleur moet het deel plaatwerk krijgen welk zich horizontaal achter de ruitjes van de voorlampen zich bevindt. Is dit een vast kleur of is dit gerelateerd aan de auto kleur.
Wat is de kleur-code van de groene hydraulische componenten. Is deze standaard te verkrijgen?
wbogaerts
Totaal aantal Berichten: 3194
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Gepost: 06 november 2007 11:06 PM
Laat ons hier gelijk alle vaste kleuren even verzamelen .
Voorzet :
luchtfilters injectie : AC 140 GRIS
Velgen : zwart Surprisedops:  AC 200 ???  mat of glanzend ??
Bruin van de ophangingsbrug van de versnellingsbak en steun HD pomp , alternator , airco : .....
Walter
PBuijsman
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 16-06-2006
- SM 2,7 IE
Gepost: 07 november 2007 12:47 AM
Voor de bruine delen heb ik RAL 8017 gebruikt. Dat kwam er het dichtste bij. Hoewel zwart, zwart is; heb ik zelf een soort eiglans versie gekozen. Het precieze percentage matering ben ik vergeten. Vóór de koplampen, achter de ruitjes dus,  moet Gris Nacré zijn, heb ik me laten vertellen.
Piet
Gutta cavat lapidem…
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2474
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 07 november 2007 03:54 PM
voor mijn luchtfilters zal et ook een ral kleur zijn vermits deze gepoederlakt worden… de rest is niet echt nodig vindt ik…. weet er iemand welke kleur de hydraulische componenten hebben wat dit is geen lakverf….. welke code dat is
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 07 november 2007 09:18 PM
Kleur hydraulisch: AC 502. Er schijnt een kleur te zijn in het Volkswagen gamma die precies deze is.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 november 2007 09:56 PM
zie onderaan bij speciale kleuren !!!!
link
Sunfield
Gepost: 08 februari 2008 10:12 PM
Ik heb de kleur AC 502 besteld. Echter deze lijkt niet op de kleur die ik verwacht had, zoals de bollen of het vat.
Heeft iemand een kleuren staal van deze AC 502 om de leverancier te overtuigen dat hij iets anders geleverd heeft dan gespecificeerd.
Is bij iemand bekend welke code die volkswagen kleur heeft?
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 13 februari 2008 09:26 PM
VW Ulmengrün
U-Niek
Totaal aantal Berichten: 1069
Geregistreerd: 23-10-2007
Gepost: 19 maart 2008 11:40 AM
Ik heb hier de volgende kleuren/nummers, graag aanvullingen en of verkeerde nummers wijzigen???
Chassis onder de motorkap ?????
Koplamphuis   AC 095 (Metallic????)
Hydroliek     AC 502
Velgen         AC 200
Ophangsteun versnellingsbak, brug pomp/airco/dynamo RAL 8017 ???
Bij mij zijn alle losse delen zoals accubak en alle losse schemplaten e.d. nu zwart klopt dat of zijn alle plaatjes, beugels, e.d. ook RAL 8017 ???
PBuijsman
- SM 2,7 IE
Gepost: 19 maart 2008 09:52 PM
Bij mij waren de meeste geschroefde delen bruin. Maar niet alles. Zo was de accubak bruin, maar de losse strip daarvan zwart evenals de klemrand voor de accu. Ik weet niet of Citroen daarin zelf altijd consequent is geweest. Maar de platen in de achterwielkuipen, die zijn zwart. Want ik heb net een nieuwe gevonden en die is zwart aluminium.
U-Niek
Gepost: 20 maart 2008 09:33 AM
Ok Thanks!
Het valt inderdaad niet mee om er een eenheid van maken.
U-Niek
Gepost: 20 maart 2008 09:50 PM
P. Buisman.
Weet je zeker dat het RAL 8017 is of bedoel je RAL 9017???
U-Niek
Gepost: 18 oktober 2008 08:50 PM
Weet iemand welk kleurnummer op dit gedeelte van het chassis gebruikt werd?
http://picasaweb.google.nl/U.niek63/MijnSMChassisKleur#
thanks..! Niek
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 19 oktober 2008 04:52 PM
Wat je ook eens kan doen,is een fabrikant van veerbollen aanschrijven en vragen welke groene verf zij gebruiken.
Hier in België is een bollen fabrikant,maar ik ben het adres kwijt.Het moet ergens tussen het Antwerpse en het limburgse liggen.
De franse SM club laat er hun SM bollen reviseren.
Iemand die het weet?? Confused:
sweef
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 06-07-2007
- Méhari 2 zitter
- XM Type1 V6.24
- XM Type1 V6.24
Gepost: 19 oktober 2008 08:33 PM
Lijkt me kleur “BFO”: Brun Fer Oxidé  Wink
wbogaerts
- C5 exclusive
- 2CV special
Gepost: 19 oktober 2008 09:50 PM
thanks..! Niek
Denk dat dat deel van het chassis nooit een specifieke kleur gehad heeft ,
maar daar ga je toch “undercouting ” op zetten ??
het onderste deel van het motorcompartiment was éérst in een soort grijze grondverf , bij de latere modellen in koetswerkkleur .
Walter
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
