Op de dorpel zit bij mij een sticker geplakt met daarop de datum waarop de airbag vervangen zou moeten worden. Bij mij staat er zo uit mn hoofd 2004 op. Dat zou betekenen dat de airbag 9 jaar meegaat, met het uitgangspunt dat de mijne nooit was vervangen, of de sticker toevallig nooit werd vernieuwd, maar dat kan ik ook niet vinden in de onderhoudshistorie.
Nu dus de vraag, hoe lang gaat de airbag inderdaad mee en wat zou de werking worden beïnvloed als ie verlopen is?
Dan nog het volgende; hoe wordt de airbag van een vroege type 2 aangestuurd? Met andere woorden, waardoor wordt de springlading in het stuur tot ontploffing gebracht?
Ik meen een keer gelezen te hebben dat airbags na 10 jaar niet meer betrouwbaar zijn, cq de kans dat ie niet afgaat wanneer nodig is vanaf dat moment reeel aanwezig.
Animal triste post coitum
Serge schreef:Ik meen een keer gelezen te hebben dat airbags na 10 jaar niet meer betrouwbaar zijn, cq de kans dat ie niet afgaat wanneer nodig is vanaf dat moment reeel aanwezig.
Nou, dat betekent dat ik (al 2 jaar) de kans loop op een aanrijding zonder airbag….
Hmmm, toch maar even mn verzekering controleren op ‘dekking nieuw gebit”
Ik heb hier nog een vampieren-gebitje liggen van een film over Nosferatu waarin ik gespeeld heb. Die mag je best eens lenen tzt mocht dat onverhoopt nodig zijn.
Zoek gewoon even op het forum. Hier is al tientallen keren een discussie over geweest. Airbags gaan langer mee dan die tijd. Zolang het airbag lampje nog brandt is er niets aan de hand. Een airbag vervangen is bijna een economisch totall loss.
Het lampje zit er niet voor niets…
Xsara Coupe
Ik heb nog niet zo heel lang geleden (een jaar ongeveer) in AW gelezen dat in het gematigde klimaat zoals in NL,niet na een bepaalde tijd vervangen hoefde te worden,dit geldt alleen voor gebieden met extreme koude en warmte wisselingen.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Totaal aantal Berichten: 6501
In het instructieboekje staat inderdaad 9 of 10 jaar (weet ik zo niet meer uit mijn hoofd). Kan ik nog mooi 2 jaar veilig rijden…
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Xsara Coupe schreef:Zoek gewoon even op het forum. Hier is al tientallen keren een discussie over geweest. Airbags gaan langer mee dan die tijd. Zolang het airbag lampje nog brandt is er niets aan de hand. Een airbag vervangen is bijna een economisch totall loss.
Het lampje zit er niet voor niets…Xsara Coupe
Nieuwe airbag is ongeveer 330 euro, onderdeelnummer 4112AZ
Totaal aantal Berichten: 2152
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Daarom worden ze zo vaak gejat!
heb wel eens gehoord dat de duur naar 15 jaar is gegaan
Fijn toch, dat type 2 airbags uitwisselbaar zijn met Xantiaspullen !
Da’s ook één van de redenen dat ik een type 1 liever heb. Mooi slank stuurtje wat gewoon onbeperkt houdbaar is.
Daar komen we dan nog wel een keer op terug als je bij de tandarts ligt na een ongelukje (of erger)
Ouwe mopperkont
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Bij mij in de buurt staat op de sloop een Xantia type2 met een niet-geplofte airbag. Of zijn 2e hands airbags not-done?
Eveneens ben ik tevens ook.
Die van een Jumpie past ook in een iksem heb ik wel eens gelezen.
Heb je ook meteen mooie verchroomde sjufrons drop!
knäckor schreef:Bij mij in de buurt staat op de sloop een Xantia type2 met een niet-geplofte airbag. Of zijn 2e hands airbags not-done?
Zoals ik al zei, 2e hands airbeks zijn booming buissnizz in het oostblok!
Dus waarom zou je geen 2e handse kunnen gebruiken?
Wel zorgen dattie niet al geploft is, want dan kom je aan het vouwen
