Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Sinds gisteren heb ik een mooi origineel afstandsbediening setje voor de CV (waar die Xantia’s al niet goed voor zijn). Nu werkt het setje opzich prima, alleen is het enige probleem dat de afstandsbediening het linkervoorportier niet meeneemt.
Waarschijnlijk komt dit omdat eerder de CV zonder afstandsbediening alleen werkte als je het linkervoorportier ontgrendelde/vergrendelde, de bekabeling zal hier dus wel wat anders zijn. Heeft iemand enig idee hoe dit portier ook mee gaat doen op de afstandsbediening, op zich wel net zo prettig
Daarnaast zou ik ook graag de knipperlichten koppelen, zodat deze een keer knipperen als je de auto ver/ontgrendelt.
Ik ben er ook mee bezig voor de ax. Voor de knipperlicht-aansturing: Link
Het is bij bx-berlines gewoon dat je met de sleutel alleen vanaf het bestuurdersportier de deuren allemaal open kunt doen. Dus de bekabeling zal hier inderdaad anders zijn. Ik weet er eerlijk gezegd iets te weinig van. Al deed bij mijn ax als gevolg van een draadbreuk een deur aanvankelijk ook niet mee.
Het heeft weinig zin om die vraag hier te stellen, omdat de bekabeling zelf erin gebeund is door gijs & mij…. valt dus weinig zinnigs over te zeggen
- BX 16V MK2
En ik dacht dat Koos slecht af was bij z’n Poolse garage
om centjes te besparen hebben ze ‘t linkerportier niet uitgevoerd met motortje; aangezien je daar bij CV met je sleutel bezig bent, en origineel geen afstandsbediening hebt.
Je moet dat motortje dus plaatjes, geen idee of de bedrading klaarligt. ‘k Heb nog zo’n motortje liggen. ‘k hoor ‘t wel!
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen?
Trust me… daar zit een motortje, dat heb ik er zelf ingeschroefd
Harm schreef:om centjes te besparen hebben ze ‘t linkerportier niet uitgevoerd met motortje; aangezien je daar bij CV met je sleutel bezig bent, en origineel geen afstandsbediening hebt.
Tuurlijk! Anders zou de rest van de deuren niet dicht gaan. Maar misschien zijn niet alle draadjes aangesloten (moeten er 5 zijn) en anders even nieuwe trekken vanaf de module.
