wie weet een antwoord
mijn lna twee cilinder met electronische ontsteking start niet wegens geen of hele slechte vonk
ik heb al een hoop gedaan en vervangen maar nog niets
vervangen bougies ,kabels en bobine
gecontroleerd ,massa op blok ,censors geven puls,vacuum pomp draden door verbonden ,censors omgewisseld,
ik weet het ff niet meer wat er nog te doen of te testen is
als iemand een idee heeft.
roep maar misschien is HET de oplossing
is er een ander merk dan
Is het de condensator misschien? Succes in ieder geval!
patje74 schreef:Is het de condensator misschien? Succes in ieder geval!
hoi.
die zit er naar mijn idee niet in. volgens mij
want hij heeft geen contactpunten
groetjes Hans
Oh eh… tsja… Ik heb (nog) geen ervaring met elektronische ontsteking. Sorry…
Heb je de mogelijkheid om even snel een andere computer er aan te hangen ? En hoe zijn je bougiekabels (tip: kijk bij startende motor onder de motorkap, vonken vanaf je bougiekabels = gare bougiekabels).
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Heb je de mogelijkheid om even snel een andere computer er aan te hangen ? En hoe zijn je bougiekabels (tip: kijk bij startende motor onder de motorkap, vonken vanaf je bougiekabels = gare bougiekabels).
de bougiekabel zijn vervangen.
en een andere computer heb ik niet.
geen idee waar je dat kan vinden
Geen bevriende Citrofiel in de buurt die ook een tweepitter met electronische ontsteking heeft ?
Lelijke Eend schreef:Geen bevriende Citrofiel in de buurt die ook een tweepitter met electronische ontsteking heeft ?
helaas ben een 1 zitter volgens mij in deze kontreinen
Misschien kunnen ze je hier helpen? >>> Klik!
Een goed adres, betrouwbare mensen, veel kennis en prima service.
http://www.citroen-forum.nl/memberlist.php?mode=location&order=ASC&start=3717
En daar is een linkje met heel veel mensen uit Almere die hier geregistreerd zijn.
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
wat heb je met je bedrading gedaan?
De bedrading van de computer naar de sensors> nalopen de bedrading van de computer naar de bobine> nalopen. De stekkertjes kijken of er geen oxidatie op zit. Schoonmaken en opnieuw aansluiten. Die op de computer zit is vaak geoxideerd met alle elende van dien. En ja de computer zelf doet die het? Kun je controleren met een andere computer. Wanneer je die niet hebt wordt dat moeilijk. De sensoren schoonmaken en goed meten of ze het goed doen. E natuurlijk vonk trekken anders moet je het in de benzine toevoer zoeken.
Nou veel tips maar hopelijk kun je hier wat mee.
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
Er zit een andere bobine op en je hebt niet gecontroleerd op een vonk?
Heb je de bobine zelf weer aangesloten, zo ja moet je even controleren of je min en de plus wel er goed op hebt gedaan. Bij koude start wil t wel eens problemen geven.
patje74 schreef:Misschien kunnen ze je hier helpen? >>> Klik!
nou dit zijn ook geen spontane mensen.
ik had een mailgeschreven.
kreeg ik als antw terug:Wij hebben geen ervaring met LNA’s. Ook niet de
behoefte om die te krijgen.
Succes!
Heb je het al opgelost?
Bougies gecheckt?
Benzinetoevoer gecheckt?
Kabels en stekkers gecheckt?
@snah
Dat valt mij even zwaar van hun tegen! Het gaat goed met de zaken blijkbaar…
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Sloeg de auto ook af als ie warm werd?
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn visa 2pitter, das dus de reden waarom ik NOOIT geen 2pitter meer wil.
Rond de 24e zijn we waarschijnlijk nog even in Almere, mocht je dan nog hulp nodig hebben moet je me maar even PB-en.
De grootste verdenking heb ik naar de computer!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
