lna start niet ontsteking
snah
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 10 november 2007 11:50 PM
wie weet een antwoord
mijn lna twee cilinder met electronische ontsteking start niet wegens geen of hele slechte vonk
ik heb al een hoop gedaan en vervangen maar nog niets Crying or Very sad
vervangen bougies ,kabels en bobine
gecontroleerd ,massa op blok ,censors geven puls,vacuum pomp draden door verbonden ,censors omgewisseld,
ik weet het ff niet meer wat er nog te doen of te testen is
als iemand een idee heeft.
roep maar misschien is HET de oplossing
is er een ander merk dan
patje74
Gepost: 11 november 2007 12:27 AM
Is het de condensator misschien? Succes in ieder geval!
snah
Gepost: 11 november 2007 12:30 AM
hoi.
die zit er naar mijn idee niet in. volgens mij
want hij heeft geen contactpunten
groetjes Hans
patje74
Gepost: 11 november 2007 12:31 AM
Oh eh… tsja… Ik heb (nog) geen ervaring met elektronische ontsteking. Sorry…
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 november 2007 12:34 AM
Heb je de mogelijkheid om even snel een andere computer er aan te hangen ? En hoe zijn je bougiekabels (tip: kijk bij startende motor onder de motorkap, vonken vanaf je bougiekabels = gare bougiekabels).
Schijt aan originaliteit.
snah
Gepost: 11 november 2007 12:39 AM
de bougiekabel zijn vervangen.
en een andere computer heb ik niet.
geen idee waar je dat kan vinden
Lelijke Eend
Gepost: 11 november 2007 12:40 AM
Geen bevriende Citrofiel in de buurt die ook een tweepitter met electronische ontsteking heeft ?
snah
Gepost: 11 november 2007 12:43 AM
helaas ben een 1 zitter volgens mij in deze kontreinen
patje74
Gepost: 11 november 2007 12:48 AM
Misschien kunnen ze je hier helpen? >>> Klik!
Een goed adres, betrouwbare mensen, veel kennis en prima service.
Lelijke Eend
Gepost: 11 november 2007 12:52 AM
http://www.citroen-forum.nl/memberlist.php?mode=location&order=ASC&start=3717
En daar is een linkje met heel veel mensen uit Almere die hier geregistreerd zijn.
Feiko van Zon
Totaal aantal Berichten: 149
Geregistreerd: 03-01-2007
- GS/GSA conventiseur
- Dyane confort
Gepost: 11 november 2007 11:39 AM
wat heb je met je bedrading gedaan?
De bedrading van de computer naar de sensors> nalopen de bedrading van de computer naar de bobine> nalopen. De stekkertjes kijken of er geen oxidatie op zit.  Schoonmaken en opnieuw aansluiten. Die op de computer zit is vaak geoxideerd met alle elende van dien. En ja de computer zelf doet die het? Kun je controleren met een andere computer. Wanneer je die niet hebt wordt dat moeilijk.  De sensoren schoonmaken en goed meten of ze het goed doen. E natuurlijk vonk trekken anders moet je het in de benzine toevoer zoeken.
Nou veel tips maar hopelijk kun je hier wat mee.
Feiko
Citroën rijden is roest bestrijden
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 11 november 2007 03:22 PM
Er zit een andere bobine op en je hebt niet gecontroleerd op een vonk?
Heb je de bobine zelf weer aangesloten, zo ja moet je even controleren of je min en de plus wel er goed op hebt gedaan. Bij koude start wil t wel eens problemen geven.
snah
Gepost: 12 november 2007 05:37 PM
nou dit zijn ook geen spontane mensen.
ik had een mailgeschreven.
kreeg ik als antw terug:Wij hebben geen ervaring met LNA’s. Ook niet de
behoefte om die te krijgen.
Succes!
Visa Ventje
Gepost: 13 november 2007 12:48 PM
Heb je het al opgelost?
Bougies gecheckt?
Benzinetoevoer gecheckt?
Kabels en stekkers gecheckt?
patje74
Gepost: 13 november 2007 02:14 PM
@snah
Dat valt mij even zwaar van hun tegen!  Shocked  Het gaat goed met de zaken blijkbaar…
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3221
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 13 november 2007 08:04 PM
Sloeg de auto ook af als ie warm werd?
Ik heb precies hetzelfde gehad met mijn visa 2pitter, das dus de reden waarom ik NOOIT geen 2pitter meer wil.
Rond de 24e zijn we waarschijnlijk nog even in Almere, mocht je dan nog hulp nodig hebben moet je me maar even PB-en.
De grootste verdenking heb ik naar de computer!
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
