mijn lna start niet
snah
Totaal aantal Berichten: 164
Geregistreerd: 01-09-2007
Gepost: 11 november 2007 12:41 AM
wie weet een antwoord
mijn lna twee cilinder met electronische ontsteking start niet wegens geen of hele slechte vonk
ik heb al een hoop gedaan en vervangen maar nog niets
vervangen bougies ,kabels en bobine
gecontroleerd ,massa op blok ,censors geven puls,vacuum pomp draden door verbonden ,censors omgewisseld,
ik weet het ff niet meer wat er nog te doen of te testen is
als iemand een idee heeft.
roep maar misschien is HET de oplossing
is er een ander merk dan
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 11 november 2007 12:42 AM
Hola ! Zo’n topic had je al gemaakt. Deze is daarom dicht.
Schijt aan originaliteit.
