Probleem met afstandsbediening CV
Poekoek
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Gepost: 10 november 2007 01:49 PM
Sinds gisteren heb ik een mooi origineel afstandsbediening setje voor de CV (waar die Xantia’s al niet goed voor zijn). Nu werkt het setje opzich prima, alleen is het enige probleem dat de afstandsbediening het linkervoorportier niet meeneemt.
Waarschijnlijk komt dit omdat eerder de CV zonder afstandsbediening alleen werkte als je het linkervoorportier ontgrendelde/vergrendelde, de bekabeling zal hier dus wel wat anders zijn. Heeft iemand enig idee hoe dit portier ook mee gaat doen op de afstandsbediening, op zich wel net zo prettig Wink
Daarnaast zou ik ook graag de knipperlichten koppelen, zodat deze een keer knipperen als je de auto ver/ontgrendelt.
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 10 november 2007 03:05 PM
Ik ben er ook mee bezig voor de ax. Voor de knipperlicht-aansturing: Link
Het is bij bx-berlines gewoon dat je met de sleutel alleen vanaf het bestuurdersportier de deuren allemaal open kunt doen. Dus de bekabeling zal hier inderdaad anders zijn. Ik weet er eerlijk gezegd iets te weinig van. Al deed bij mijn ax als gevolg van een draadbreuk een deur aanvankelijk ook niet mee.
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 10 november 2007 11:52 PM
Het heeft weinig zin om die vraag hier te stellen, omdat de bekabeling zelf erin gebeund is door gijs & mij…. valt dus weinig zinnigs over te zeggen
Poekoek
- BX 16V MK2
Gepost: 10 november 2007 11:59 PM
En ik dacht dat Koos slecht af was bij z’n Poolse garage Razz
DaanDus
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 17-02-2005
Gepost: 11 november 2007 09:48 PM
om centjes te besparen hebben ze ‘t linkerportier niet uitgevoerd met motortje; aangezien je daar bij CV met je sleutel bezig bent, en origineel geen afstandsbediening hebt.
Je moet dat motortje dus plaatjes, geen idee of de bedrading klaarligt. ‘k Heb nog zo’n motortje liggen. ‘k hoor ‘t wel!
Dat de filosofie van citroen was dat een auto pas perfect is als je alles wat je niet nodig hebt eraf "designed" wil toch niet zeggen dat alles er vervolgens maar vanaf mag vallen? confused
Harm (verbannen)
Gepost: 12 november 2007 12:15 AM
Trust me… daar zit een motortje, dat heb ik er zelf ingeschroefd
B_iks
Gepost: 12 november 2007 12:29 AM
Tuurlijk! Anders zou de rest van de deuren niet dicht gaan. Maar misschien zijn niet alle draadjes aangesloten (moeten er 5 zijn) en anders even nieuwe trekken vanaf de module.
