reservewiel
web
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 10-02-2004
Gepost: 29 maart 2004 07:20 PM
Rare vraag misschien, maar…
Zit er onder een ZX een volwaardig reservewiel of zo’n thuiskomertje?
Marcel
Nog een Xant in de schuur en verder een beetje afgedwaald…
zx19d
Totaal aantal Berichten: 261
Geregistreerd: 14-03-2004
Gepost: 29 maart 2004 07:34 PM
Ik heb een ZX diesel daar zit een volwaardig reservewiel bij durf niet met zekerheid te zeggen of dit bij alle types het geval is
Visa 11 RE 1986 1996-1999
ZX 19D Reflex 3 drs 1996 1999-heden
web
Gepost: 29 maart 2004 07:37 PM
Aha, dank je. En het rek is helemaal open of zit er aan de kant van de achteras nog zo’n “schild” omheen? (zoals de xantia en ik dacht ook de XM hebben)
zx19d
Gepost: 29 maart 2004 07:42 PM
Schroef in kofferbak los dan rek losmaken en kun je het wiel eruit halen.
web
Gepost: 29 maart 2004 08:51 PM
Ja, dat weet ik, dat vroeg ik niet Wink
Ik bedoelde of het rek aan de voorkant alleen maar een kaal open rek is (reservewiel hangt volledig in de buitenlucht), of dat er een plaatstalen voorgevormd schild/bakkie om de voorste helft van het reservewiel heen zit, zoals bij Xantia en XM het geval is.
Ik heb zelf geen ZX, vandaar de vraag… ik denk dat de buren 2 huizen verder een beetje raar kijken als ik onder hun ZX ga liggen…
zx19d
Gepost: 29 maart 2004 08:55 PM
Het wiel zit een rek omheen zonder bak. Wiel wordt dus vies door opspattend vuil etc.
web
Gepost: 29 maart 2004 09:43 PM
Ok, dank je!
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 30 maart 2004 01:47 PM
ik heb er een 185/55/14 band opzitten dus is wel een volwaardige reservewiel
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 30 maart 2004 02:13 PM
web schreef:
(...)Ik heb zelf geen ZX, vandaar de vraag… ik denk dat de buren 2 huizen verder een beetje raar kijken als ik onder hun ZX ga liggen…
Web: Goh, buurman, mag ik eens onder uw ZX kijken naar het reservewiel?
Buurman: Ja, natuurlijk, ga je gang.
Maarruh, waarvor moet/wil je dat weten ?
(Ik wil alles weten iig ... Laughing )
Schijt aan originaliteit.
web
Gepost: 30 maart 2004 06:08 PM
@Eend,
Ik zoek een compact reservewiel rek met “schild”. Eentje die onder m’n BX past. Wielmaat van Xantia en XM is te groot.
2 redenen :
- aerodynamischer
- reservewiel wordt niet meer gefrituurd door de dwarse uitlaatpot
Dit probleem speelt maar bij de helft van de BXen, de andere helft (de ongeblazen diesels, alle 1.4’s en alle carburateur 1.6 en 1.9) hebben een kleinere dwarse pot.
Marcel
rocco
Totaal aantal Berichten: 2516
Geregistreerd: 30-07-2003
Gepost: 30 maart 2004 07:34 PM
ik wil nou niet stom gaan doen,
maar kan het wiel niet in de koffer?
zx19d
Gepost: 30 maart 2004 08:06 PM
Ja is inderdaad dom, reservewiel in kofferbak is erg onhandig als je een lekke band hebt moet je eerst de hele kofferbak uitladen (ligt altijd veel zooi in) voordat je je reservewiel kan gebruiken,. Beter dan onder de auto is nog onder de motorkap (bij de Visa 11 RE die ik hiervoor had lag het wiel ook onder de motor kap)
Lelijke Eend
Gepost: 30 maart 2004 08:17 PM
Als je wat compacts wilt hebben moet je zo’n busje band-oppepper nemen. Bij een lekke band spuit je de inhoud busje via je ventiel in je band en je kan weer even voorzichtig rijden.
Maarruh, ik heb ook alle gereedschap + reservewiel onderin mijn kofferbak hoor. Als je pech hebt, heb je pech en dan maakt het niet zoveel meer uit of je reservewiel onder je auto ligt (moet je weer over de grond kruipen) of onder je baggage. Waar laat je je krik trouwens? Als die onderop je kofferbak ligt, moet je alsnog alles er uit plukken Laughing
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 30 maart 2004 09:40 PM
lekke band?  trek je er een achterwiel af en hogere rijstand, ga je op 3 wielen verder, bij een ds werkt dat tenminste
rocco
Gepost: 30 maart 2004 10:24 PM
dus de auto blijft in evenwicht op 3 wielen?
(dit is wel erg offtopic…)
web
Gepost: 31 maart 2004 04:45 AM
Reservewiel in de koffer is geen optie, kost me veel te veel kofferruimte. Krik hoort officieel in het reservewiel, maar ik heb ‘m in het zijvak van de kofferruimte gepropt, samen met de startkabels en een sleepkabel. Van alle gemakken voorzien dus… en de overige zooi hoeft er niet uit.
Met een CX gaat het ook, op 3 wielen rijden. Blijft in balans omdat de neus het zwaarst is. Zwaartepunt ligt dan binnen de driehoek van de wielen die er nog op zitten. Of het met een BX ook gaat… er is maar 1 manier om daar achter te komen natuurlijk Wink Ik verwacht van wel eigelijk. Het zal met alle hydropneumaten wel gaan. Misschien wat minder met breaks, zeker als er ook nog een gastank in ligt.
Ik zoek gewoon verder naar een geschikt rekkie (misschien onder een 206/306 vandaan dan?) en anders modificeer ik wel een Xantia rekkie ofzo. Maak ik er misschien meteen wel een thuiskomertje van, scheelt weer wat gewicht Wink
Marcel
