nee, die avatars zijn enkele kb.s groot en staan allemaal INTERN op de server!
We werken niet met remotes…
(behalve die in het onderschrift zoals je zelf hebt..)
En ik geloof ook niet dat meteen het forum traag word door één plaatje te veel..
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=166948
Zo beter?
‘t Is een lastig vraagstuk…
maar zit nu een tijdje met een paar vensters open rond te snuffelen op het forum en klik zo her en der structureel iets aan…
en het is toch echt gewoon zo dat hoe dieper je de site ingaat, of eigenlijk hoe dieper de database, hoe trager het is…
als ik nu wil antwoorden in het café, inderdaad dat is het meest extreme voorbeeld, dan komt binnen 8 minuten het antwoord scherm nieteens….
maar zit ik hier… dit te typen… kwam het antwoord scherm binnen 10 tellen!
Homepage = 2 sec
AX = 3 sec
BX = 3 sec
ID/DS = 3 sec enz.
ga je ID/DS - topic <30> 80 replies = lang
café = absurd….
en dan mag je wel roepen dat het niet uitmaakt… maar heb toch sterk de indruk dat “if searchstring is longer than 30 characters… site is slower”.
mooie gelegenheid om CiFo eens lekker op te schonen!
Stel voor om overal alles dieper dan 20 pagina’s qua topics te deleten..
maar that’s just my 2 cents worth..
dan kan je beter de split topic optie gebruiken om de topics te verkleinen en het aantal ervan uit te breiden
Totaal aantal Berichten: 2507
Geregistreerd: 29-10-2006
ik quote ook mezelf nog even uit het café:
Als René zegt dat de server een beetje uit z’n neus staat te vreten (lijkt me ook stug dat de server problemen heeft om kwart voor twaalf ‘s avonds) dan moeten het dus inderdaad simpelweg externe invloeden zijn: een andere server die de verbinding volledig lamlegt. Zelfs een simpele tracert geeft hier al timeout’s, en dan wordt er niet eens data van de server opgevraagd.
Daarnaast is MySQL slim genoeg om geen problemen te hebben met het opvragen van één pagina uit een enorm topic. Die zoekalgoritmen zijn behoorlijk geoptimaliseerd voor dat soort taken.
Maar het is inderdaad vreemd dat andere delen van het forum razend snel gaan, als het niet cifo-server gerelateerd is.
Toch eens kijken of een nieuw cafétopic de boel verandert misschien, je kan de boel altijd weer mergen (toch?)
format : /c-f
Sans Pareil had wat gevonden, en veranderde dat meteen.
Het forum vloog hier meteen weer, dus ik dacht dat het was opgelost.
Niet dus….
er word aan gewerkt.
euhhhh….. ff wachtuh…. euhhh…. nee!
althans, er staat nu weer 2 minutenlang een venster te laden omdat ik “nieuw antwoord” in het café heb gedrukt.
Wil zó graag r.kerstens een antwoord gunnen!
Pinging www.citroen-forum.nl [83.98.221.203] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 83.98.221.203: bytes=32 time=5ms TTL=57
Reply from 83.98.221.203: bytes=32 time=4ms TTL=57
Request timed out.
Ping statistics for 83.98.221.203:
Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 4ms, Maximum = 5ms, Average = 4ms
Nou ja, we merken het wel… succes met het troubleshooten.
Ah, ik zie nu pas dat er wat met de server is waarom het zo traag is.
Dan heb ik mijn broertje gisteren voor niets achter zijn PC geschopt wegens urenlang online spelen en dus opslurpen van de bandbreedte ops:
Totaal aantal Berichten: 9070
Ze zeiden juist dat het NIET aan de server lag..
Maar bij mij is alles weer lekker vlot!
ZELFS HET CAFÉ!
Het ligt ook niet aan de server.
Er is wat met de verbinding, maar er word naar gezocht.
Hier is ie ook weer aardig snel.
Ik heb het volste vertrouwen en wacht intussen rustig af.
Totaal aantal Berichten: 622
Geregistreerd: 21-09-2007
- (Grand) C4 Picasso BlueHDi 120 S&S
Het blijft vreemd dat het opvragen van URL’s binnen de verschillende Citroen typeswel snel gaat, maar dat het Cafe niet vooruit te trappen is…..
Bij mij werkt het café gewoon soepel hoor.. zoals van ouds!
