Thermostaat
Visa Ventje
Totaal aantal Berichten: 852
Geregistreerd: 14-09-2006
Gepost: 10 november 2007 03:07 PM
Kan een niet zo’n beste warme kachel liggen aan het feit dat misschien de thermostaat stuk is, dus altijd het koelwater laat doorstromen naar de radiateur?
Testen kan altijd, maar alvorens wou ik jullie ervaringen horen.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 10 november 2007 03:21 PM
Ja dat kan, is zeer waarschijnlijk het geval
Visa Ventje
Gepost: 11 november 2007 08:39 PM
Nouw, het haalt dus niets uit. Ik heb de thermostaat vervangen….
De kachel is nog steeds niet zo best:
- Systeem is al gespoeld, zelfs met een middel
- de kachelradiateur is er uit gehaald en schoongemaakt en doorgespoelt
- de thermostaat is vervangen en de werking daarvan is bekend
De kachelkraan is behoorlijk warm tijdens het rijden, dus het lijkt mij dat de kachelradiateur het niet bepaald goed doet..
Heeft iemand nog suggesties?
twan
Totaal aantal Berichten: 15
Geregistreerd: 18-08-2006
Gepost: 16 november 2007 04:05 PM
Heb je de slangen op lekken gecontroleerd? Ik had een vergelijkbaar probleem met mijn c15. Het bleek dat een van de slangen van de kachelradiateur een klein lek had. Te klein om meteen op te merken, maar genoeg om de kachel flink kouder te maken. Bij mij werd ook het begin heet, maar de rest niet.
Succes Twan
JaapJ
Gepost: 16 november 2007 04:59 PM
Ik kan alleen bedenken dat je bediening het dan niet goed doet of dat er lucht in het systeem zit.
