VIN gsa spécial break
Evan
Totaal aantal Berichten: 2418
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 17 november 2007 08:07 PM
Ik ben benieuwd waat bij een franse GSA break uit 1982 ‘t chassisnummer zou moeten staan?
bij de goot van t rechter voorscherm staat ie in ieder geval niet en op de de rechter poot waar het subframe voor aan hang zie ik m ook niet staan.
Zoals bekend staat op de CG geen plaats vermeld…
kan iemand helpen?
CX GTi Turbo 2 - All Black
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 17 november 2007 08:30 PM
Bij elke franse GSA moet ie in de regengoot staan.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 17 november 2007 09:17 PM
Ik heb ook een franse gsa en bij mij staat het ook gewoon in de rechter goot onder de kap., mischien zie je iets als je het voorscherm even losmaakt en iets opzij schuift? wieweet is deze een keer vervangen en is het nummer bedekt????? tis maar een idee,
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 17 november 2007 09:43 PM
Zou kunnen als ze er een keer een GS spatbord op hebben geschroefd.
Die hebben namelijk niet de uitsparing in het spatbord die een GSA wel heeft.
Evan
Gepost: 18 november 2007 07:26 PM
alle plaatwerk is nog origineel en er staat dus geen nummer ingeslagen in de regengoot.
alleen het typeplaatje zit in de motorruimte rechts.
dus dat wordt weer moeilijk doen bij de rdw bij de kentekenkeuring.
Evan
Gepost: 20 november 2007 01:06 AM
iemand een papier of scan van een document waarop staat waar het VIN bij een GSA staandaard ingeslagen staat?
dat kan van pas komen bij de kentekenkeuring…
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 november 2007 07:11 PM
Je kunt wel een papier of document hebben op welke plek het eri moet staan maar als het daar niet staat heb je nog een probleem.
Heb je er geen carte grise bij ?
Art
- CX 2500D
Gepost: 20 november 2007 10:10 PM
Anders sla het nummer wat op je carte grisé staat er toch zelf in?. Als je die slaat op de plek in de rechter goot in de uitsparing waar het hoort te staan zullen ze er niet moeielijk over doen. Evt kan je nog een kopie van mijn kentekenbewijs meekrijgen waarop staat dat ie daar moet staan.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 20 november 2007 10:12 PM
Dan kun je dat beter laten doen door de douane dan hetzelf gaan doen.
Evan
Gepost: 22 november 2007 12:49 AM
papieren zijn erbij: uitvoerverklaring en een kopie van CG.
typeplaatje zit gewoon in de motorruimte en de auto is verder in originele staat. MI moet er dus gewoon een ned. kenteken op te krijgen zijn.
Anders was het een duur grapje
