Wie kan mij vertellen waar de licht zoemer van mijn xantia zit?Hij is van 95.
En hoe ziet ie er uit?
Kleur?
Groet , Eelko
Eens een Citroen , altijd een Citroen !!
Dat is zo een vierkant blokje wat op een relais lijkt, het zit onder het kapje onder je stuur. Let op, ik bedoel hiermee niet de stuurkappen zelf, die kun je laten zitten, maar de plaat die daaronder zit, waar ook het klepje van de zekeringenkast inzit en een stukje bekleding dat tussen de pedalen zit.
Er zitten daar meerdere van die vierkante kastjes, de meeste zijn relais, ik heb dat ding ook vervangen, maar kan de foto’s niet meer vinden .
Het moet een 96 er zijn , dus type 2.
Ik heb dit niet goed gemeld.
Ik heb gekeken op genoemde plek, maar kon daar niks vinden.
Is er nog een andere mogelijkheid?
Groet , Eelko
Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
daar moet hij inderdaad zitten naar mijn weten, hij is wit, en is niet dicht doordat het een zoemer is
Wegens omstandigheden heb ik die plaat vandaag moeten verwijderen, meteen effe goed gekeken voor je. Als je de omschreven plaat verwijderd, dan zie je links van de stuurkolom, 2 van die blokjes, zoals Daan88 het al zegt, het is een witte met sleuven (rooster).
Heb het toch even getest om het zeker te weten, als ik deze eruit trek, dan doet de zoemer het niet meer, dit is het achterste blokje, kan eigenlijk niet missen.
Oke !
Ik heb nog even gekeken, en de zoemer vervangen!
Iedereen dank voor de info !!
Groet, Eelko
Groet , Eelko
