Mooi dat beide Bixjes weer thuis zijn, al is de Chic niet ver weggeweest.
Ami 8 Club (1970)
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_3774.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Het is en blijft de ultieme BX, en dat je de auto zo vertroetelt is helemaal prachtig
Je had toen toch een filmpje 0 - 200 met je 5 bak,
Komt er ook nog een x een 0 - 200 met je 6?
Mooi dat hij weer thuis is geniet ervan..
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_2048.jpg)
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Het filmpje is er nog steeds, maar voor ik er een ga maken met de 6 bak moet ik nog een paar dingen doen
- geen winterbanden eronder hebben (heb ik nu wel)
- een klein stukje van mijn stabilisatorstang afzagen (ben halverwege maar moet ivm ruimtegebrek met een los zaagblad en dat kost wat tijd
- hij moet rijden
Maar ik was stiekum wel van plan om dat filmpje inderdaad nog eens over te doen ja
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Hij leeft ook nog voort op mijn mobiel, als iemand weer is zegt dat een bx suf is, laat ik hem dit filmpje zien,
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_6816.jpg)
Totaal aantal Berichten: 9070
HA! Dat doe ik ook!
Alleen kreeg ik toen een keer te horen: “ja, daag! Met BMW motor zeker “
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
hahaha cool zeg!
Nja, dan zal ik maar eens opschieten met het 6bak filmpje, das toch wel een flink verschil
jongens jongens… wie durft überhaupt de uitdaging aan te gaan met m’n Voltage…? Nou..?
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Ikke niet hoor!
Ik heb anderhalf jaar in die voltage gereden!
ik weet wat dat ding kan!
Zoek maar iemand met een zonda ofzo
Nou, wat is er dan zo bijzonder aan die “Voltage”
Op de foto ziet ie er gewoontjes uit
BasisBIX schreef:Nou, wat is er dan zo bijzonder aan die “Voltage”
Och ‘the Mech’ vatte het keurig samen, probeer TopGear zo ver te krijgen dat ze die Veyron naast de mijne zetten, een Eurofighter is wel wat afgezaagd. Echter krijg ik telkens te horen dat ze nu wel eens de Veyron willen laten winnen, heb ze dus het email adres van the mech gegeven
Dus….
Maareuh, bumpertje al in het verschiet tone?
Gehad:
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Dat bumpertje moet nog ff gefixed worden vooralsnog zit er een blauwe op.
Gisteren iig de HD leiding losgehaald die lekte, dat was de leiding van de pomp naar de HD regeling. Zat een piepklein gaatje in, ik moest hem in een emmer water houden en er met veel moeite lucht doorheen blazen om het lek te kunnen achterhalen, maar hij zit er dus degelijk en tsja, tegen de tijd dat ik met mijn mond evenveel druk kan zetten als een HD-pomp ga ik een ander baantje zoeken denk ik
In ieder geval vanmiddag maar eens naar de dealer crossen voor een nieuw leidingkje en als ie op voorraad is meteen monteren en scheuren met het beest.
Ik heb overigens nog geen reactie gehad van TG, maar mijn neef heeft een DB9 gekocht, misschien kun je hem nog even je achterlichten laten zien, ik weet het, das ook niets bijzonders, maar wel weer leuk om eens te doen toch?
mechuccio schreef:Ik heb overigens nog geen reactie gehad van TG, maar mijn neef heeft een DB9 gekocht, misschien kun je hem nog even je achterlichten laten zien, ik weet het, das ook niets bijzonders, maar wel weer leuk om eens te doen toch?
TG heeft me gevraagd niet meer met de Voltage openlijke weddenschappen aan te gaan omdat ze van de diverse fabrikanten klachten kregen.
AstonMartin DB9, zal het Voltage eens voorleggen, ze wordt wat lui de laatste tijd.
Ach, we kunnen het nog wel eens een keer doen, de Voltage wil ook wel weer eens een keer zijn ego bevestigd hebben, sjoveur dito
Hoest met de TRS rechts stuur…?
Idee over een waterpomp zondag na kerst?
Gehad:
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Lijkt me wel ok eigenlijk
contacteer me daar nog even over tegen die tijd! de zondag is iig gewoon vrij gehouden.
De TRS is nog niet in mijn bezit, maar dat gaat helemaal goed komen
Vooral die two-tone kleurencombi, eeenig. Wat is je bedoeling van dit apparaat eigenlijk? Kun je al een BX museum beginnen?
Gehad:
