Beste mensen,
Mijn carb lekt ook, op de aansluiting van de benzineslang, bij het inwendige filtertje. Iemand op de najaarsmeeting (weet niet meer wie, een leverancier) zei dat dit ook kon komen doordat het hitteschild (alu pakking/hittepakking o.i.d. : ) tussen carb en spruitstuk misschien ontbrak, waardoor de benzine ‘gaat koken’ in de carb door de hitte van het spruitstuk.
Aangezien ik ook op benzine rijden wat problemen heb (LPG is overigens probleemloos) overweeg ik om een carbrevisiesetje te kopen, de boel uiteen te halen, schoonmaken en met nieuwe pakkingen, ringen en sproeiers enzo weer te monteren. Dan ben ik zeker dat de boel weer goed is. Ik heb overigens een dubbele/2-traps Weber.
Wat denken jullie, goed idee? Zo ja, zijn er bepaalde dingen waar ik extra op moet letten, zaken die ik mooi kan/moet afstellen en -nog belangrijker- zaken zoals afstelschroefjes waar ik vooral NIET moet aankomen?
Ik hoop dat iemand mij tips kan geven, alvast dank!!
Groet Matthijs
Hitteschild tussen carb. en spruitstuk…ehhh…
Totaal aantal Berichten: 25609
Tussen de carbu en het inlaatspruitstuk hoort een plastic/formica plaatje van een 10mm dik te ztten. Als dat mist past de carbu niet. Zijn de tapeinden te lang…
Het koperen buisje kan je iets opruwen en er andersom in tikken. Dan zit het meestal wel goed. Of erin lijmen.
Een revisiesetje heeft soms zin maar als er niks kapot is niet natuurlijk. Haal het ding eerst maar eens uitelkaar. Een lekkende gasklep as levert je NOOIT een mooi lopende DS op. Die zijn niet af te stellen.
De DO NOT in carbu land is: verdraaien van de gasklepafstelling! Blijf daar af. Die gasklep zit af fabriek netjes afgesteld…. Overigens staat in het boek hoe hij hoort.
bogaard77 schreef:Tussen de carbu en het inlaatspruitstuk hoort een plastic/formica plaatje van een 10mm dik te ztten. Als dat mist past de carbu niet. Zijn de tapeinden te lang…
Hmm, die zit er niet op bij mij, de tapeinden komen onder het spruitstuk uit, daar zitten er moertjes omheen. De carb zit met pakking koud op het spruitstuk, zonder dat plaatje. Kan ik dat plaatje ergens vandaan halen? Chyparse begreep niet wat ik bedoelde, zij hadden het over een soort hitteschildplaatje wat ook in een revisiesetje zit… (misschien wel hetzelfde? het zou overhitting van de carb voorkomen)
Bedankt voor de tip over opruwen, zal ik proberen. Het wphb heb ik, maar vaak vind ik het redelijk vaag… Zal wel aan mijn gebrekkige kennis liggen, ben een hobbyist, geen techneut…
Groet!
ff de specialisten afbellen! Of die sloopmeeting van vlietmansje.
Ik kan ook nog ff kijken of ik em heb.
sloopmeeting denk ik niet, aangezien compleet blok al vergeven is. Wil jij eens kijken of je ‘m hebt? Dan wacht ik nog ff met verder zoeken. Of als er anderen zijn die ‘m hebben liggen, ik sta ervoor open!!
Dank dank!
dus..
de carburateur is eraf en heb gekeken, het lijkt er meer op dat er 2 ringetjes uitgedroogd zijn en dat de gasklep as versleten is.
Kun je hier voor een revisiesetje aanschaffen?
Groeten
Voor de as niet. Wat voor ringetjes bedoel je?
Totaal aantal Berichten: 43302
bogaard77 schreef:Voor de as niet. Wat voor ringetjes bedoel je?
Aan beide zijden van de gasklep-as zit een dun plastic ringetje. Dat was ooit bedoeld als een soort afdichting. Gaan altijd stuk. Solex-troep…
bel eens met BCCP in Gramsbergen. Die doen veel in carbu-revisie sets.
Aan allebei de uiteinden van de as zit een ringetje, die zijn alle 2 stuk en uitgedroogd.
maar het lijkt erop dat aluminium sterker is dan koper want het ziet er naar uit dat de koperen as versleten is en huisje waar hij doorheen gaat niet.. Ik zal ff wat rondbellen
Ik heb even gebeld.. Het reviseren kost nogal wat geld en een nieuwe bijna net zo veel. Bij een revisiesetje zat wel dat asje zei hij met die afdichtringetjes dus dat ga ik denk ik toch maar even proberen.
Voor de winter staan nog wat dingen op het programma:
*nieuwe banden
*accu
*veerbol
*bodem tectyleren
*raam aan de bestuurderskant beter laten klemmen(wind herrie)
*en wat ik verder tegen kom, het houd je wel bezig
Heeft iemand nog advies voor de banden?
Bedankt & groeten,
Nick
Smakman schreef:Ik heb even gebeld.. Het reviseren kost nogal wat geld en een nieuwe bijna net zo veel. Bij een revisiesetje zat wel dat asje zei hij met die afdichtringetjes dus dat ga ik denk ik toch maar even proberen.
*nieuwe banden
*accu
*veerbol
*bodem tectyleren
*en wat ik verder tegen kom, het houd je wel bezigHeeft iemand nog advies voor de banden?
Bedankt & groeten,
Nick
En wat is een boel geld??
ehm tweehonderd nogwat
Over banden op een DS is al zo veel geschreven! Even de zoekfunctie gebruiken: Zoekterm : XVS.
De meningen zijn nogal verdeeld. Het worden geen Michelens zie ik alweer bogaard77
