![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4380.gif)
Totaal aantal Berichten: 142
Geregistreerd: 23-07-2006
- HY HY78
- Berlingo 1.6 16v Multispace
Mijn Saxo heeft helaas neppe DEPO koplampen die niet verstelbaar zijn, terwijl ik wel zo’n draaiwieltje onder de stuurkolom heb.
Nu kan ik Valeo koplampen kopen, maar hoe is te zien of ze verstelbaar zijn?
Voor zover ik kan zien liggen er bij de koplampen twee stekkertjes, dus er zal iets van een motortje opzitten dan?
Foto gewenst
Re: Hoe verstelbare koplampen te herkennen?
LEiPiE schreef:Mijn Saxo heeft helaas neppe DEPO koplampen die niet verstelbaar zijn, terwijl ik wel zo’n draaiwieltje onder de stuurkolom heb.
Foto gewenst
Volgens mij is dat draaiwieltje op je dashboard om de dashboardverlichting te dimmen
Op de koplampen moet dan een redelijk groot (bruin gekleurd) motortje zitten.
AX Soupapes 16 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
![Avatar](/images/avatars/uploads/avatar_4526.jpg)
Totaal aantal Berichten: 446
Geregistreerd: 08-08-2006
- (Grand) C4 Picasso 1.6 VTi Selection
dr zit een draai knop onder het stuur : intrieur verlichting
en 1 links ergens naast zekeringkastklepje , da is de koplamphoogteverstelling
- HY HY78
Bedoelde inderdaad die links van het stuur, daar zit een mooi verstelknopje.
Maar waar ik dus op doelde: hoe zien de koplampen er uit die verstelbaar zijn?
Deze DEPO dingen hebben er een draaiknop opzitten, zit daar bij de Valeo’s een motortje?
Er ligt naast de koplampen aan elke kant een driepolige stekker in ieder geval.
LEiPiE schreef:Bedoelde inderdaad die links van het stuur, daar zit een mooi verstelknopje.
mijn orginele liggen op zolder , zal morgen als ik zin heb eens een foto maken
