Laad niet meer bij…
lopezdijkstra
Totaal aantal Berichten: 430
Geregistreerd: 09-04-2006
Gepost: 21 november 2007 09:43 PM
Hallo,
Mijn accu laat niet meer bij. De multimeter geeft 12.5V aan. Nu dacht ik in eerste instantie dat het de koolborstels waren. Maar die zijn goed. Nu had ik nog “volgens zeggen” een revisie dynamo liggen. Deze gemonteerd. Maar nog steeds 12.5V! Wie heeft er suggesties? Sad
Alvast bedankt!
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 november 2007 09:49 PM
Spanningsregelaar.
Jeroen
lopezdijkstra
Gepost: 21 november 2007 10:24 PM
toniclight schreef:
Spanningsregelaar.
Jeroen
Misschien een stomme opmerking? Deze zorgt er toch alleen voor dat de accu niet overbelast raakt? “kookt” als het ware….
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 november 2007 10:28 PM
Ook, maar kan ook de oorzaak zijn dat de dynamo de accu niet kan bijladen.
Ik heb precies hetzelfde gehad, en ook eerst 3 ruildynamo’s geprobeerd.
Toen pas de spanningsregelaar doorgemeten Surprisedops:
Had ik dus beter eerst kunnen doen.
Het is niet gezegd dat dat het ook is, maar het kan wel.
Jeroen
patje74
Gepost: 21 november 2007 10:49 PM
Niets aan toe te voegen, ik heb dit onlangs met mijn eend meegemaakt. Exact het zelfde verhaal…
lopezdijkstra
Gepost: 21 november 2007 11:52 PM
Bedankt! Ik ga het morgen proberen…En mocht dat het zijn,is het dan wijsheid om een electronische te halen of maakt dat niet veel uit?
patje74
Gepost: 22 november 2007 12:01 AM
Mijn elektronische was defect en heb er snel even een ouderwetse in geprutst. Het gevolg was dat ik weer van die gezellig flikkerende koplampjes had… Snel een elektronische halen dus!
Smakman
Totaal aantal Berichten: 513
Geregistreerd: 30-03-2007
- ID/DS Dspecial
Gepost: 22 november 2007 12:10 AM
Oh ja dat herken ik wel met die gezellig knipperende lichtjes, zit die regelaar toevallig op de klem van de accu bij een DS?
groeten
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11793
Gepost: 22 november 2007 12:54 AM
Ja, flakkerlampjes zijn leuk! Dat hoort bij het klassiekergevoel…  Cool
Gek is dat, als ik geen laadstroom meer heb check ik altijd eerst de spanningsregelaar. Die rotten in de loop der jaren namelijk gewoon weg. Dynamo’s kunnen veel langer mee dan regelaars, lijkt het soms wel!
Gepost: 22 november 2007 01:01 AM
Flakkerlampjes is armoede, en hier staat hoe je dat kunt oplossen:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=185080
Smakman
- ID/DS Dspecial
Gepost: 22 november 2007 01:04 AM
Totaal aantal Berichten: 25637
Gepost: 22 november 2007 11:26 AM
Een nieuwe NOS mechanische regelaar werkt ook perfect.
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 22 november 2007 09:18 PM
Had ook flikkerende lichten, waarbij de flikkerfrequentie gelijk was aan het motortoerental. Ik heb nu een nieuwe dynamo met ingebouwde spanningsregelaar, dat is dus ook mogelijk.
Suc6, Bart
> 11000 berichten
Gepost: 23 november 2007 09:34 PM
Flakkerende lampjes hoort er gewoon bij. Overigens is het wel zo dat je dan voor de lange duur misschien alvast op zoek moet naar een spanningsregelaar, het kán volgens mij ook bij een DS met de ouderwetsche middelen goed…
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2978
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 24 november 2007 01:00 AM
Zet een plus van de accu op de koolborstels van de dynamo ( gele stekkertje). Als de spanning nu goed oploopt is je dynamo in elk geval goed, dan blijft over de spanningsregelaar of een draadbreuk van spanningsregelaar naar dynamo.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 26 november 2007 12:30 PM
Jaazeker! kom maar meten..
