Elektriek
david.tb
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 02-06-2004
Gepost: 23 november 2007 04:12 AM
Mensen,
Ik ben een totaal leek op het gebied van elektriek, vind zelfs een lampie verwisselen thuis eng. Toch begrijp ik dat er iets flink fout zit wanneer:
-Als ik de achteruit v inschakel heel kortstondig (echt kort) de totale verlichting knippert,
-Ik gebruik de alarmverlichting, zet deze uit, bj de eerst volgende x dat ik richting aanwijzer gebruik knippert mijn alarmverlichting, van binnen kan ik dat enkel zien aan:
*vaag oplichtende alarmverlichting verklikkerlampje in dashboardoverkaping
*gasten die tuteren en knipperen omdat blijkbaar mijn alarmverlichting ipv knipperlicht aan is wanneer ik mijn knipperlicht inschakel terwijl in het dash de pijl van het knipperlicht aangeeft welke kan ik op wil
*bekeuring van €75 vanwege rijden met een voertuig met ondeugdelijke verlichting
*wanneer ik mijn alarmverlichting eenmaal aan/uit zet is het euvel voorbij
-Veelal mijn radio geheugen leeg trek na starten (dus alle settings kwijt)
-Mijn Dag-Dimlichtlverklikkerlampjes in het dash soms branden, soms niet, ze vagen aan/uit… Dit heb bik eerder aangevoerd maar een flinke klap op ‘t db-huis doet ‘m niet.
Ergo:
Mijns inziens, zit er een stroom lekkage ergens, een massa probleem of sluiting… Géén idee hoe ik daar achter kan komen en vooral wàt te meten en wáár…
Iemand een idee en tips voor iemand (=ik) die bang voor stroom is…?
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 23 november 2007 12:34 PM
Dit zal wel besmettelijk zijn, heb vorige week precies hetzelfde gehad, is een probleem met de massakabel en de accupolen. Zie de laatste berichten bij mechanisch in het topic over de D-riem en klepseals. Gewoon de polen goed schoonmaken en de massapunten, ik heb voor de zekerheid een extra massa kabel erbij gezet naast de originele, van de bak naar de accu en weer naar het chassis.
david.tb
Gepost: 23 november 2007 02:46 PM
Kijk, we gaan het binnenkort even doen. Eerst ffbijkomen van die €75…
Gehad:
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 23 november 2007 03:05 PM
wat een galbakken zeg, 75 euro vragen en dan is het nog niet gemaakt. Al een berichtje naar ” KASSA” of ” OPGELICHT” gestuurd ?
The Hans Identity
Totaal aantal Berichten: 473
Geregistreerd: 19-04-2007
Gepost: 23 november 2007 03:40 PM
bekeuring, dat is dus politie, en politie gaat het niet voor je repareren Wink
Maarten Deen
Totaal aantal Berichten: 286
Geregistreerd: 16-07-2004
Gepost: 23 november 2007 07:48 PM
De bedrading van de knipperlichten in het algemeen gaat ook via de schakelaar van de alarmlichten. Dat is dus een grote kring.
Je zou eens kunnen beginnen met kijken of de schakelaar van de alarmlichten misschien stuk is. Daarna knipperlicht schakelaar zelf.
Anders kan het overal in de bedrading zitten. Het hoort wel naar massaproblemen of kortsluiting. Vooral omdat de settings van de autoradio weg zijn.
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 24 november 2007 12:29 AM
Dat is niet zo slim, begin bij de basis en dat zijn de accu-polen en de massakabel.
Ik zou bijna mijn eindejaarbonus inzetten als weddenschap, aangezien ik vorige week 100% exact hetzelfde heb gehad.
david.tb
Gepost: 24 november 2007 08:33 PM
Nou, heb 2 massapunten kunnen vinden, op de bak en rechter zijpaneel. Die, samen met accupolen goed schoongemaakt, accuklem ‘-’ pool zat losjes, die dus wat uitgeschuurd en deugdelijk vastgezet. Nu behoud ik mijn radiosettings wèl, heb ik keurig knipperlichten en loopt de startmotor iets beter bij koude start. Vreemde blijft echter dat wanneer ik eerst alarmverlichting indruk, uit zet en vervolgens richtingaanwijzer aanzet, het knopje met ingebouwd verklikkerlampje van de alarmverlichting mee knippert op tempo van richtingaanwijzer. Even in-uitschakelen van alarmverlichting lost dat weer op. Echter, gaan nù wèl de richtingaanwijzers ipv alarmverlichting zèlf aan, da’s dus winst.
Shocked
Gehad:
Maarten Deen
Gepost: 24 november 2007 08:39 PM
Dan is denk ik de schakelaar van de alarmlichten ook niet helemaal jofel en schakelt die niet altijd. Dat ding is makkelijk te vervangen: alleen maar even de schakelaar naar je toe trekken en van de bekabeling loshalen.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 24 november 2007 09:22 PM
Massa kabels kunnen door trillingen van je motor, ouderdom en corrosie slechter worden. Deze vervangen door een vers (sloop benzine) exemplaar lost al veel op.
Daarnaast hebben achterlichten van franse wagens, door roestvorming, wel last van slechte massa op de achterlichten. Oplossing is een 2,5 mm2 draad naar je accu te trekken of gewoon een schoon massa punt achter creeeren.
david.tb
Gepost: 24 november 2007 09:29 PM
help ff, draad trekken naar accu, van waar en waarop…? Schoon massapunt achter, van waar ? Echt, elektriek is en ‘no-go’ voor mij.
Was ik van plan te evrvangen, heb nog dat soort dingen van m’n donor-Volcane in de schuur liggen.
Gehad:
Maarten Deen
Gepost: 24 november 2007 09:51 PM
Oude Franse auto’s Confused
Ik reed gisteren achter een Picasso. Achterlichten+knipperlicht naar links ging nog wel, maar als hij erbij ging remmen gingen de beide knipperlichten en achteruitrijlichten meeknipperen.
Een ZX heeft linksachter, achter de hard plastic bekleding de aansluitpunten voor de verlichting achter. Daar is ook een aardpunt aan de carosserie bij.
Het achterscherm is los te krijgen door het aan de bovenkant los te schroeven en dan met een beetje wringen naar je toe trekken.
david.tb
Gepost: 25 november 2007 12:30 AM
Kijk de duurtest van TopGear van de C6 eens… beschamend, triest, intriest, alsof ze het niet willen verkopen die gasten bij Troen Crying or Very sad
Enfin, welk hard plastic kappie bedoel je, aan de binnenkant toch? Aan de zijkant, dus niet dat plastieken ding onder het reflectorhuis aan de buitenkant?
Gehad:
Maarten Deen
Gepost: 25 november 2007 01:00 AM
Nee, de binnenschaal in de kofferbak die tegen de zijkant aan zit.
david.tb
Gepost: 25 november 2007 01:02 AM
ok, thnx, zal ‘t openen, bekijken en schoonmaken
Gehad:
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 november 2007 01:44 AM
Gewoon een nieuwe maken en erbij zetten/aansluiten, geen risico met oud spul nemen hiervoor.
Ik heb een dik stuk kabel genomen, wat klemmen met het juiste maat gaatje erin, kabels in de klemmen solderen of knijpen en krimpkous overheen. Zo heb je een kabel die eruit ziet alsof deze vers uit de verpakking bij de dealer komt Razz
