BasisBIX schreef:Na-aper
Geintje hoorWit staat inderdaad erg goed op en rode auto met donkere onderkant.
Mag ik vragen wat voor verf jij hebt gebruikt?
Ik had Motip wit mat.Tip, als straks je banden gebalanceerd zijn, maak ook even de loodjes aan de buitenkant wit, anders steken die zo af.
Heb t misschien wel een beetje van jou gejat, maja beter goed gejat dan slecht verzonnen
Ik gebruik van die troep van de halfords, maar heb de velg eerst gestraald. Dus ze zijn helemaal kaal geweest, daarna primer, schuren daarna spuiten. Ben nog niet helemaal tevreden, dus wss nog 1 laag lak nodig. Daarna een goede laag blanke lak, zodat t allemaal goed beschermd is.
Balanceren doe ik om mn werk en ik plak niet aan de buitenkant! Als je n btje kan balanceren kan t met gemak aan de binnenkant, hoef je ook niet elke keer na t balanceren je velgen te spuiten. Zat bij t stralen al te schelden op dat plakspul van die plakloodjes, dat zit best goed vast!
[quote author=“abxsport] Heb t misschien wel een beetje van jou gejat, maja beter goed gejat dan slecht verzonnen
Inderdaad!
Ik had trouwens weinig moeite met dat plakspul.
Ik had mijn velgen met banden erop gespoten en heb precies aangegeven waar mijn loodjes zaten, toen velg gespoten en daarna het (witte) loodje weer op die plek teruggeplakt.
Dus als de loodjes er nog een keer afmoeten en er nog niks aan de hand
Ik heb het niet geblankelakt zodat het een beetje mat blijft.
Vind ik voor een velg in deze kleur wel mooier.
En natuurlijk zwarte naafdopjes met citroen logo’tjes.
Deze zijn wel geblankelakt, uiteraard mat
Het witte velgen project staat ff in de koelkast, heb dr nu 1 wit velg naast de 4 grijze onder de auto zitten. Als ik weer tijd heb ga ik wisselen en dan worden ze allemaal wit. De besteleend heeft nu ff voorrang.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
abxsport schreef:heb dr nu 1 wit velg naast de 4 grijze onder de auto zitten.
1 + 4 = 5 :
Leg uit… Heb je een grijs of wit reservewiel?
Eveneens ben ik tevens ook.
knäckor schreef:abxsport schreef:heb dr nu 1 wit velg naast de 4 grijze onder de auto zitten.
1 + 4 = 5 :
Ik heb 5 GTI velgen, 4 daarvan zitten onder mijn auto (die zijn gewoon standaard grijs). T reservewiel is het originele reservewiel van mn AX.
De 5e velg heb ik “over”, die heb ik nu wit gemaakt. Die komt tzt onder de AX zodat ik de volgende kan stralen en spuiten, enz enz.
Zo een beetje duidelijk?
Ja, nu snap ik het. Maar je tekst lijkt te zeggen dat je 1 witte velg en 4 grijze onder je auto hebt zitten, dus vandaar
Ja, zo heb ik het ook gedaan,
1 wiel er af, reserve wiel erop.
En dan het lm wiel spuiten.
Kun je er gewoon nog meer rijden
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
Weet iemand of het problemen geeft wanneer je 185/65 banden (die nu om m’n GTI velgen liggen) op de iets bredere 16V MK1 velgen legt?
16V-velgen hebben toch altijd 185’ers gehad?
Ami 8 Club (1970)
- BX 16V MK2
Op een ander forum antwoord Prutsy al dat het bij hem goed ging. Alleen even opletten op stoepjes inderdaad.
- BX 16V MK2
Ik had eigenlijk ook gewoon moeten weten dat het kan. Op Francemobile afgelopen jaar kwamen Harm en ik deze BX 14 TGE tegen op 16V velgen met 165 bandjes er om heen (zag er niet uit trouwens)
stan schreef:die wil ik ook!!!!!!!!!!
Ik ook! Het gaat hier om de Wolfrace velgen van Harry, niet die hier boven staan.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Ik heb er
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:Ik heb er
Ik dacht dat ik je een PB had gestuurd, maar ik zie niks in mijn “Sent items”. Dan nog maar even zo:
Zijn die dan te koop? Staat? Weet je toevallig het gewicht van de velgen? Zijn ze inderdaar 6J of nog iets breder?
