Hoe zuigers in cilinder te krijgen
Janwillem
Totaal aantal Berichten: 204
Geregistreerd: 20-01-2007
Gepost: 24 november 2007 08:27 PM
Beste mensen,
ik heb een BX motorblok gedemonteerd, maar bij het opbouwen zit ik met een probleem.
Hoe krijg ik de zuigers weer in de cilinders (oftewel hoe krijg ik de ringen dusdanig ingedrukt dat de zuigers weer in de cilinders passen).
De Haynes heeft hier wel een oplossing voor, maar die is me toch nog iets te lastig.
Weet iemand daar misschien een slim iets voor?
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 24 november 2007 09:23 PM
Tywraps…...
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 25 november 2007 12:21 AM
Slangenklemmen. Maar je kan ook een orginele zuigerverenklemding regelen.
Schijt aan originaliteit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 25 november 2007 12:59 AM
dat is nog eens zo duur niet
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 25 november 2007 02:13 AM
Inderdaad, zo een zuigerveer klemgereedschap is niet zo duur, kost nog geen 2 tientjes.
Zo een ding heeft een dunne wand en is glad, hiermee tik je de zuigers er zo in, uiteraard wel effe goed in de olie en tikken met de houten steel van een hamer.
Ga niet lopen klooien met je handen en zeker niet met slangklemmen, daarmee beschadig je de zuigerveren, een setje zuigerveren kost meer dan het zuigerveer klemding.
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Gepost: 25 november 2007 09:01 PM
Vandaar tywraps…. kunstof en glijd ook.
Moet je wel de duurdere soort hebben, met metalen lip aan binnenkant.  Deze kun je strakker aanspannen.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7314
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 25 november 2007 10:09 PM
zelf een maandje geleden aangeschaft Wink
Janwillem
Gepost: 25 november 2007 11:01 PM
Echt ideaal ja. Beter kan gewoon niet.
Ik ga eens opzoek hiernaar.
Iedereen bedankt voor de tips!
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 07 december 2007 02:03 AM
Lijkt op een DS blok… Klopt dat?
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 07 december 2007 05:22 PM
Je ziet ze soms in de 5 euro bak. Doen het ook prima.
Cool
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Gepost: 07 december 2007 07:23 PM
Voor mijn brommer had ik ze van kunstof, bij gebrek aan beter gereedschap heb ik er toen maar 1 nagemaakt van dun aluminium.
Een plat strookje aluminium, daar 2 oortjes aan buigen en dan om de cilinder heen trekken. De 2 oortjes kun je dan samenknijpen met een waterpomptang en voila… prima voor als je even in nood zit.. Wink
Ex BX 16v, Ex AX GTI
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 07 december 2007 07:25 PM
yep…...........: link naar DS blok hebt morgen eindelijk weer eens tijd voor het verder afbouwen van de moter (hangt er inmiddels al in Very Happy ).
