Beste mensen,
ik heb een BX motorblok gedemonteerd, maar bij het opbouwen zit ik met een probleem.
Hoe krijg ik de zuigers weer in de cilinders (oftewel hoe krijg ik de ringen dusdanig ingedrukt dat de zuigers weer in de cilinders passen).
De Haynes heeft hier wel een oplossing voor, maar die is me toch nog iets te lastig.
Weet iemand daar misschien een slim iets voor?
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Tywraps…...
Slangenklemmen. Maar je kan ook een orginele zuigerverenklemding regelen.
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Slangenklemmen. Maar je kan ook een orginele zuigerverenklemding regelen.
dat is nog eens zo duur niet
Inderdaad, zo een zuigerveer klemgereedschap is niet zo duur, kost nog geen 2 tientjes.
Zo een ding heeft een dunne wand en is glad, hiermee tik je de zuigers er zo in, uiteraard wel effe goed in de olie en tikken met de houten steel van een hamer.
Ga niet lopen klooien met je handen en zeker niet met slangklemmen, daarmee beschadig je de zuigerveren, een setje zuigerveren kost meer dan het zuigerveer klemding.
Vandaar tywraps…. kunstof en glijd ook.
Moet je wel de duurdere soort hebben, met metalen lip aan binnenkant. Deze kun je strakker aanspannen.
zelf een maandje geleden aangeschaft
citroen23 schreef:zelf een maandje geleden aangeschaft
Echt ideaal ja. Beter kan gewoon niet.
Ik ga eens opzoek hiernaar.
Iedereen bedankt voor de tips!
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Lijkt op een DS blok… Klopt dat?
Over je stereo, bass op max!
Totaal aantal Berichten: 25656
Je ziet ze soms in de 5 euro bak. Doen het ook prima.
Voor mijn brommer had ik ze van kunstof, bij gebrek aan beter gereedschap heb ik er toen maar 1 nagemaakt van dun aluminium.
Een plat strookje aluminium, daar 2 oortjes aan buigen en dan om de cilinder heen trekken. De 2 oortjes kun je dan samenknijpen met een waterpomptang en voila… prima voor als je even in nood zit..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
yep…...........: link naar DS blok hebt morgen eindelijk weer eens tijd voor het verder afbouwen van de moter (hangt er inmiddels al in ).
