Hoeveel speling mag er zitten tussen het stuurhuis en de geleidering die om de tandheugel zit? Je kan zien dat er in het midden een “slijtlijntje” loopt, maar ik kan er met moeite een voelermaatje van 0.15mm tussen krijgen. Rondom is dat dus de helft. Zonder vet kun je de speling wel horen als je hem op en neer beweegt; zou de speling met vet acceptabel zijn? Wie weet wanneer je zo’n ring moet vervangen?
groet, Jan
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
Totaal aantal Berichten: 25672
Het is een beetje wat de keurmeester acceptabel vindt.. Mijn ami stuurhuis werd afgekeurd omdat er ruim een centimeter ruimte op de stuurstangen zat, en omdat de moeren waardie mee vast zitten op het stuurhuis geen borgpennen hadden. Na de montage van een revisieset werd ie geodgekeurd..( geen speling meer.)
Totaal aantal Berichten: 591
Geregistreerd: 20-11-2004
- C5 2.2 HDIF TOURER Exclusive
Wat de de slijtage grens is weet ik ook niet. Maar aangezien het stuurhuis er toch onderuit ligt zou ik de ring zeker vervangen. Let op niet alle leveranciers leveren passende ringen.
