Nou, een vette domper op onze aanschaf van een AX een aantal maanden geleden.
- 2 voorbanden (ingecalculeerd)
- fuseekogel linksvoor
- ashoes rechtsvoor
- verschil in remmen achter (35%)
- dashboardverlichting werkt deels niet
- knipperlicht op linkerscherm en op rechterscherm niet
- kleur richtaanwijzers voor niet goed
- Co-waarde (?) 0,55 (moet onder 0,5 zijn)
- roest in bodem (geen afkeur)
Is iemand hier op het forum die een prijsopgaaf kan maken? Ik zal het bedrag dat de garage rekent nog even geheim houden ....
Ik ben zelf niet handig en natuurlijk ben ik wel bereid te betalen als iemand wil helpen! Ik wil ook wel helpen sleutelen, maar heb geen ervaring daarmee.
Wie o wie?
Kijk ook een op: http://www.imcdb.org als je van auto’s en films houdt!
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
Wat ik zo kan zien schat ik een 500 euro, maar een aantal zaken kun je zelf (ook met twee linkerhanden):
-verlichting controleren en lampjes wisselen,
-dashboard-lampjes (beetje pielen, dat wel..),
-roest wegkrabben en grondverfen.
Banden, fusee en ashoes is gewoon wisselen, remverschil achter waarschijnlijk vastzittend remcylindertje (AX-kwaaltje), CO is af te stellen.
Ik ben benieuwd wat je garage rekent..
‘Spirit of avant-garde’
Re: APK afkeur (hulp gevraagd)
garco schreef:- dashboardverlichting werkt deels niet
Dashboardverlichting moet het zover doen dat de snelheidsmeter afleesbaar is, volgens mij. Anders geen afkeur.
Knipperlichten (de clignoteurs?) op de zijkant van de spatborden zijn niet verplicht, bij mijn weten.
Klopt, knipperlichten zijn niet verplicht, maar aan één kant mag niet. Kon wel afgeplakt worden.
Kleine dingetjes zoals lampjes enzo kan ik wel zelf, maar met de ‘grote’ dingen heb ik echt hulp nodig.
Kleur richtinganwijzers voor, vertel wat voor kleur ze hebben want ze mogen zowel wit als geel zijn…
Emiel
BX19trs schreef:Kleur richtinganwijzers voor, vertel wat voor kleur ze hebben want ze mogen zowel wit als geel zijn…
Emiel
Zolang ze maar oranje /geel knipperen.
Was de laaste keer bij mijn xantia ook afkeur ander lampje bood uitkomst.
De letterlijke tekst;
De richtingaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten mogen naar voren niet anders dan ambergeel of wit en naar achteren niet anders dan ambergeel of rood stralen.
(c) RDW
Bron; Regelgeving APK, versie 12-2006, art. Artikel 5.2.53, paragraaf 2
Lampjes zijn volgens mij wit. Of links wit en rechts oranje, dat zal het probleem zijn.
Maar dit is niet echt een groot probleem.
Dat zijn de remmen en fusee en ashoes…
citroenc2 schreef:BX19trs schreef:Kleur richtinganwijzers voor, vertel wat voor kleur ze hebben want ze mogen zowel wit als geel zijn…
Emiel
Patje heeft het bij het rechte eind!!!
He Jimmy, wat wil je met dat PFD-je zeggen? Dat ik gelijk heb?
Op jouw pagina 15 staat namelijk;
“Twee richtingaanwijzers bij een auto van na 31 december 1997; Wit en oranje.”
En dat is exact wat ik schreef! Dus waarom moeten we daar nog kijken?
Patje je hebt het over geel en wit.
Daarbij staat er boven ook een regel waar staat autos na 1 Juli 1967 moeten wit en oranje hebben.
Nope, de RDW praat over ambergeel, in de volksmond ook wel oranje genoemd. En dat is absoluut geen geel.
Jimmy, we hebben de zelfde bron te pakken, namelijk; de RDW. Alleen werk jij vanaf een uitreksel en ik vanuit het volledige APK-regelement. Maar uiteindelijk moet er het zelfde staan.
In dit geval is dat ook het geval, alleen wist je niet dat ambergeel gelijk is aan oranje.
Ok dus we zeggen het zelfde dus maar op een andere manier.
garco schreef:Nou, een vette domper op onze aanschaf van een AX een aantal maanden geleden.
- 2 voorbanden (ingecalculeerd) gewoon vervangen dus
- fuseekogel linksvoor draagarm scoren op de sloop
- ashoes rechtsvoor laten vervangen, valt vaak mee
- verschil in remmen achter (35%) remmen controleren op wielremcilinders en voeringen, is een psa kwaaltje- dashboardverlichting werkt deels niet dashboard demonteren en lampjes vervangen- knipperlicht op linkerscherm en op rechterscherm niet proberen aan te sluiten, anders demonteren- kleur richtaanwijzers voor niet goed zie discussie!
- Co-waarde (?) 0,55 (moet onder 0,5 zijn) afstellen, en uitlaat controleren- roest in bodem (geen afkeur)Is iemand hier op het forum die een prijsopgaaf kan maken? Ik zal het bedrag dat de garage rekent nog even geheim houden ....
Wie o wie?
citroenc2 schreef:Ok dus we zeggen het zelfde dus
Dat zeg ik!
