Ook ik heb een navidrive RT3. Nu geeft-ie aan dat de batterij voor noodstroomvoorziening leeg is (in het menu computer, diagnose, noodstroomvoorziening), zodat ik geen noodoproepen kan doen als de motor uit staat. Vind ik op zich niet erg, maar wil graag dat alles werkt. Dus, batterij (oplaadbaar, bovenin radio) vervangen, maar ook na teintallen kilomters rijden, nog steeds 0% noodstroom… Heb ik de verkeerde batterij vervangen?
Daarbij “onthoud” het systeem niet altijd of ik de cd-wisselaar aan had staan of de radio voordat ik de motor uitzette. Dan komt het voor dat-ie dus een andere geluidsbron selecteert bij opnieuw starten, soms zelfs de AM-band, geen voorkeuzezender. Kan dit ook met die batterij te maken hebben? Tja en dan onhandig dat je de geluidsbron niet kunt wisselen in de achteruitversnelling (dan geeft-ie pop-up van parkeersensoren), maar volume kun je dan wel aanpassen.
Current:
Citroën C5 Aircross Shine 181 pk Puretech EAT 8
Predecessors:
Citroën C4 Cactus 1.2 110 PK Shine (2015)
Citroën C6 3.0 HDI Exclusive EAT6 (2009)
Citroën C3 1.6 Exclusive (2002)
Citroën C5 II Break Exclusive 2.0 16v HDIF 136 PK (2006)
Citroën C5 I Break Ligne Prestige 2.0 110 PK (2002)
Citroën Xantia 1.8 16v Tentation (1997)
Citroën Saxo 1.0 Ben (2000)
Citroën BX 1.6 Chic (1991)
Citroën BX 1.4 (1988)
als je batterij de juiste is moet de batterij indicator gereset worden door de diagnose computer van je dealer.
het geheugen probleem zou misschien met de batterij te maken hebben, maar de laatste besturingssoftware draaien zou misschien helpen.
axl
Ik heb hetzelfde probleem alleen in een C4 Coupe zie:
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?p=482382#482382
Nieuwst software had ik al dus daar ligt het waarschijnlijk niet aan.
Vrijdag heb ik een afspraak bij de dealer misschien dan meer info.
Wat-ie nu weer doet: niet 1 x melding over veiligheidsgordels achter geven, maar 3x! Da’s wel erg overdreven, niet?
Current:
Predecessors:
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Geo schreef:Wat-ie nu weer doet: niet 1 x melding over veiligheidsgordels achter geven, maar 3x! Da’s wel erg overdreven, niet?
Is denk ik normaal.
dat deed mijn C5 phase II ook hoor,als er niemand op de achterbank zat,was het meestal 3 keer! en dit heeft niets met de navidrive te maken,want die had ik dus niet
maar voorheen deed-ie dat nooit…
Current:
Predecessors:
