Ben dus opzoek naar goeje bumpers voor mijn cx, zie ook bij gevraagd.
Maar ik ben maar eens aan het uitzoeken of ik die dingen kan plakken. Nu lijkt dat niet zomaar te kunnen. Het is gemaakt van polypropyleen, is in principe niet lijmbaar. Heb ff rond gekeken op internet en dan zijn er toch een paar speciale lijmen verkrijgbaar. Heeft iemand dat weel eens geprobeerd?? Lukt dat?
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- Xantia Break 1.8i 16v
- C5 2.0i 16v break
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Ik heb het ook eens geprobeerd maar het is me niet gelukt,heb zelfs eens geprobeerd om een barst/scheur door middel van smelting terug aan
elkaar doen te hechten maar dat leek ook niet echt te lukken.
Maar misschien met de juiste lijm is dit wel mogelijk.
Greetz
TRX
Citroën geeft je vleugels.
We hebben het dan over PP, polypropyleen, of ABS. Deze twee soorten plastic zijn uitermate geschikt om onderling weer aan elkaar te versmelten. En laat dit nu de twee meest gebruikte kunststofsoorten zijn voor motorkuipen. PP is de meest flexibele van de twee en is vaak in onderkuipen terug te vinden terwijl ABS vaker voor de bovenkuip wordt gebruikt. Om de scheur of barst te repareren, moet er eerst nog meer schade worden aangebracht. Een super föhn, met extra hulpstukken, komt er aan te pas om een diepe V in de barst of scheur te maken. Met een ander hulpstuk op de mond van de föhn kan er aan de bovenkant van het hulpstuk een staaf van PP of ABS, al naar gelang het te repareren materiaal, worden gestoken. De warme lucht verwarmt het hulpstuk zodra deze in de V sleuf gezet wordt, wat op zijn beurt de staaf PP of ABS en de kuip verwarmt. Met een trekkende beweging wordt in de V sleuf een nieuw stuk PP of ABS samengesmolten. Nu is het kuipdeel klaar voor verdere bewerkingen zoals schuren en spuiten.
dat had ik ook al gezien, plastic lassen! Zal eens navragen wat dat kost.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 25593
Polypropyleen of ABS kan je oplossen in aceton en die smurrie als plamuur gebruiken met polyester matjes.
Ook kan je bij Ciba Geigy zogenaamde Araldite lijm kopen die ABS kan lijmen. Werkt perfect op bijv Mehari’s die helemaal van ABS zijn! ( uit ervaring)
Ciba G wordt in nl vertegenwoordigd door Viba in denhaag althans 10 jaar geleden wel…
mehari plakken heb ik ook regelmatig gedaan, dat gaat wel goed inderdaad. Maar ziet er nu naar uit dat iemand in belgie nieuwe bumpers heeft, morgen op mijn vrije dag ,maar eens ff kijken.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
